Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Старый владелец подписал все прямо на трубах.)
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. подскажите пожалуйста котёл навьен 13 к асе можно настроить на 10 кВт или 13 это минимальная мощность для этого железа? IMG20241018162311.jpg
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Всем добрый. ищу котёл на замену и самый вероятный кандидат это Навьен, вот только какую модель выбрать, может кто подскажет?
    1) Navien Heatluxe NGB210 - 16K,
    2) NAVIEN DELUXE C PLUS-16K,
    3) Navien Deluxe Comfort Plus 16k
    или может какую другую модель подскажете
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Можно, но ГВС будет только 16кВт.
  5. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Моё предположение- у вас не отбалансирована система. Теплоносителю легче протекать там где меньше сопротивление. Можно попробовать: временно выключить котел, (подождать до остановки циркуляционного насоса в котле), потом закрыть до упора все регулировочные вентиля на всех радиаторах первого и второго этажа, и сразу же их открыть на четверть оборота, а полотенцесушитель, если нет регулировочного вентиля вообще временно закрыть шаровым краном. После этого запустить котел и приоткрывать по немножку вентиля на тех радиаторах, где меньше будет греть. Предполагается что на всех радиаторах есть регулировочные вентиля а не просто шаровые краны. Кран на змеевиковую линию тоже приоткроете, но на очень маленький угол, просто чтобы начал греться змеевик.
    Проверить фильтр -грязевик перед котлом и встроенный в котле фильтр тоже можно на всякий случай
  7. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
  8. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Это очевидно. Вчера вечером, не дожидаясь вашего ответа, я прикрыл подачу на первые этаж и полотенцесушитель Первого этажа процентов на 70. К утру полотенцесушитель второго этажа, который не имеет своего отдельного отвода, Был слегка тёплый. К сожалению, балансировочных кранов нет, а шаровые краны в средних Положениях немного подкапывают. Система однотрубная, Её схема мне Неизвестна, Особенно питание верхнего полотенцесушителя совершенно не очевидно. Кроме того, на дисбаланс может влиять недостаточно утепления второго полумансардного этажа. Сейчас вышло солнце, и за пару часов на втором этаже стало вполне комфортно
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Однотрубная система это приговор, невозможно будет нормально настроить
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Фильтр стоит не вверх ногами а просто неправильно, его надо на горизонтальный участок
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Живу в доме с однотрубной системой.
    Уже 30 лет живу и три года (систему монтировали как раз на ГКЧП).
    Жалоб на систему - НОЛЬ!
    Вопрос: Что я делаю не так?
    @Ну-Ну,
    Пока не нарисуешь схему отопления, будешь сам с ней трахаться и ни один вменяемый специалист не станет в твои проблемы вникать.
    Хочешь конструктива - бери лист бумаги, карандаш и поэтажно зарисовывай. Не хочешь зарисовывать - не жди конструктива.
    - Грубо?
    - Грубо...
    - Зато по существу.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    Обычно на внешнем циркуляционном насосе можно менять его мощность (скорость прогона жидкости).
    А можно ли менять мощность (скорость прогона жидкости) в циркуляционном насосе в Navien Deluxe One?
    В сервисном меню таких настроек не нашёл.
    Может они есть на корпусе самого насоса?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну так снимите крышку и посмотрите непосредственно на насосе.
  15. Vint0rez
    Vint0rez
    Vint0rez
    Добрый день. Котел Navien NGB-210. Подскажите какие настройки котла выбрать для нормальной работы? В заводских настройках он греется до 80, потом медленно остывает до 40 и снова включается. В результате батареи вообще холодные. А по документам вроде должен 80-60.
    Дом деревянный, одноэтажный, 80 метров, газ центральный. Не понимаю-чего такое выбег насоса (FP) и прочее. Помогите(
