Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Тут все максимально просто, вода идёт по пути минимального сопротивления
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Никакой нестабильности.
    Просто:
    Пульт стоял в котельной. Как только в котельной из-за работающего котла набегали те самые 18 градусов, котел отключался.
    А кто сказал, что там - однотрубка?
  3. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    мне непонятно, почему месяц она шла по этому пути, а вчера не захотела.)
  4. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    судя по монтажу - скорее всего.
    Вдогонку - есть разница, как ставить запорный кран и регулировочный на радиатор? на паре батарей стоит запорный шаровой на входе, у остальных - на выходе. И один стал подтекать после манипуляций...
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У однотрубки труба очень большого диаметра. У меня, например, ДУ57 и отводы ДУ20 (то есть 3/4).
    Полипропиленовой Ф32 для однотрубки маловато, как и Ф20 на отводы.
    Вопрос: станет кто-нибудь ту же Ф32 в стену прятать?
    Я бы не стал.
    Да и для двухэтажных домов однотрубку применяли только при самотечных системах. В современных принудительных системах я уже и не помню, что бы кто-нибудь ее применял.
  6. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Мда. Оказалось, что я сам накосячил. Полотенца сушите очень горячий в душевой первой этажа, я его прикрыл, чтобы оставить больше тепла батареям дома. Но я не заметил, что от этих же труб питается и радиатор душевой. Открыл полностью, и всё заработало. Я сам себя вёл заблуждение, решив, что полотенцесушитель был добавлен потом, После окончания монтажа труб в стены. А может, поменяли подводку к радиатору, потому что он находился в конце линии и плохо прогревался.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну так что, благодаря гуманитарию все заработало?
  8. Tijou
    Tijou
    Tijou
    Вощемта котел deluxe s 24k зашумела батарея как будто соседи пылесосят, гул такой не сильный но спать мешал
    купил на озоне моторчик по номеру текуще а выдало какой то новый с 3 скоростями тоже орига пишут
    9700 вышел, у самого руки чесались но все же вызвал мастера, он тоже хотел сначала голову ему заменить а потом понял что не подходит и нужно с улиткой менять а это гемор, там мини радиатор слева от насоса на скобе фиг подлезешь, ну где то минут 40 матюкаясь поменял
    шум в батарее пропал вроде как, ниче не течек, ну понаблюдаю еще
    кстати вопрос пока искал причину вибрации и шума заметил что в крыльчатке вентилятора есть маленькое отверстие, не пойму это грязь попала и сломало или это заводская дырка.
    и кто ставил такой же насос на какой скорости его гонять?
    на родном из обозначений только флов рейт 35 в минуту и все
    а на новом три скорости 0.25 0.35 и 0.45 ампера и соответственно 55 70 и 100 ват мощность вращения
    квартирка маленькая всего 33 квадрата и 2 батареи по 12 и 18 секций
    на кой черт застройщик ставил такой кател на 24квт непонятно
  9. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Не, благодаря физике. Верхний ПС так и не але
  10. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Во время Экспериментов возник вопрос – при отключении выносного пульта управления котёл остается работать в том же режиме, который был задан?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может все таки потому что что ПС принято на РЦ гвс подключать ? и пребудет вам ? *але*! :faq: или нет ?.извиняюсь...:hello:
  12. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    У меня он подключён горячей воде в квартире, у мамы – к отоплению. В обоих схемах есть плюсы и минусы. У меня он жарит летом, когда не нужно, а пока не поставили циркуляционный насос в подъезде, он был холодный Зимой. У меня в доме нет циркуляционного насоса, Поэтому логичнее его использовать от отопления
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет.
    Хочу взять на отопление тёплыми полами+радиаторы+ГВС (бкн) deluxe one 24.
    Подойдёт или стоит брать бакси / италтерм?
    Все отзывы на маркетплейсах заполнены претензиями по отказу в гарантии из-за отсутствия печати в гарантийнике, получается брать можно только оффлайн?
    Спасибо
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Начни с первой. Не будет хватать (в чем я сильно сомневаюсь), включишь вторую.
    наверное для того, что бы ГВС нормально работало.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну, пусть дальше учитель физики с неработающим ПС разбирается. А гуманитарий понаблюдает...
