Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Я надеюсь, это сарказм?)
  2. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Вдогонку. Я так понимаю (я-то не гуманитарий), что на данном участке двутрубная система?
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    При работе по температуре воздуха завершает алгоритм и останавливается, если замкнуть контакты провода управления начинает работает принудительно по ранее установленной максимальной температуре теплоносителя (по крайней мере Deluxe S). Контур ГВС не использую, не знаю что с ним происходит.
  4. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Навьен айс, шурупы что короб прикручен (где горелка и теплообменник) к корпусу, PH1 или какой то другой стандарт ? фиг подлезиш к ним, пришлось удлинитель заказывать, мож и биту надо особенную ? неохота грани слизать
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    В теплообменник вствлены две пластинки, это с завода ? или кто то химичил, буду промывать лимонкой обязательно ли нужна циркуляция (сливной насос от стиралки могу применить) или достаточно просто залить
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это называется турбулизаторы потока.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Второй вытащить не удалось, эндоскопом посмотрел до первого поворота, накипи не сильно много (может в середине где то) напором с крана подал воду вышло штучки три кусочка накипи,
  8. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Здравствуйте. Помогайте, Навьен делюкс 20к, ошибка 99. Включаю гудит насос но вроде не качает, больше ничего вроде не запускается, проверил сопротивление обмоток 76 ом на корпус не звониться. Высвечивал ошибку 99, сейчас боюсь включать, менять насос? Сегодня буду замерзать.
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Проблема решилась покупкой насоса "дюка", я чудак на букву м, решил почистить воздухосбросник забыв закрыть кран воды, в клемник попала вода. Не ожидал это от корейцев, даже на производстве клемники с брызгозащитой
  10. Anastasiia1989
    Anastasiia1989
    Anastasiia1989
    Добрый день. Пожалуйста, помогите дилетанту, впервые столкнулись с газовым оборудованием, уже руки опускаются.
    Котел новый, Навьен Делюкс 24.
    Сильно нагревается, особенно у задней панели. Рукам прям горячо. Температура теплоносителя установлена 60, а окруж. среды 26
    Норма ли это?
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вроде так и должно быть
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Есть проблема с Navien deluxe one.
    Пол года отработал норм и началось ошибка 110.
    Ради эксперимента заменили прессостат толку нет.
    Вентилятор работает как обычно. Дымоход разобрал полностью ни каких нюансов нет.
    Длина эквивалент 6м. Родной коаксиальный
    Уже непонятно куда копать.
    Я так понимаю куча параметров сервисного не меня не описано. Не должно быть часом настройки на длину дымоходов как у приличных котлов ?
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Коллектор дымовых газов вот в таком состоянии (еще крепкий металл не продавливается) можно ли с нутри укрепить металлезированным скотчем ? может у кого нить есть уже такой опыт ? и прокладки типа асбестовые можно ли заменить герметиком каким ? в селе по навесным котлам полный 0,
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Герметик либо для печей либо серый автомобильный с максимально возможной температурой (не силиконовый). Прокладки можно вырезать из асбокартона, он много где продаётся. Скотч внутри думаю сгорит да и вряд ли что то укрепит
  15. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Прокладки купил 8шт узкие под теплообменник, кольца вроде норм (зеленые) но на всякий случай куплю если найду, герметик для печей у меня есть но он когда высыхает становится хрупким и крошится, не нашел прокладку для блока электродов и две широкие по бокам от теплообменника, буду пробовать асбестокартон если найду в селе
