Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Паронит кто нибудь применял? если его поставить в блок электродов прокладку в смысле сделать
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Блок электродов хорошо уплотняется нитью асбестовой
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    По бокам не найдёте, я просто старую неживую оставил, мне кажется она там не особо нужна
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Подскажите, котёл Deluxe Comfort способен работать без пульта только от комнатного термостата с беспотенциальными (сухими) контактами?
    Не нашел в сервис мануале. Спасибо.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В Вашем мануале раздел 5.7.2 Функция Аварийный Режим
    Но Deluxe Comfort и Deluxe C это одно и тоже?
    На пульте включаете режим "По температуре ОВ", а потом врезаете в разрыв одного из проводов к штатному пульту свой термостат с сухим контактом.
    Если пульта нет, то свой термостат включаете вместо штатной панели, но при включении котла, греть батареи он будет до 80 градусов.
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Спасибо, как и предполагал.
    Застройщик поставил.
    Проститься с ним на старте - лучшее решение
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Собираю сведения за навиен
    NCB 52-H
    конденсационный, что то хорошее или плохое кто нить про такой расскажет ?
  8. ratnik001
    ratnik001
    ratnik001
    Стоит котел DELUXE S 16K выведен через стену коаксиальный дымоход.
    Уклон вроде все по норме но вот длина с наружи получилась великовата. От стены до конца зимней насадки около метра. Прошлую зиму каждые неделю или две сбивал сталагмиты высотой до 2 метров.
    Мастер при обслуживании котла сказал что это нормально для корейских котлов. Может это как-то лечится путем утепления дымохода или другими методами? Уменьшить длину дымохода на улице не получится.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Слышал что новые треходовые на навьен айс идут с зауженным диаметром протока, на ютюб даже один человек снял как он его переделывает, кто нить уже сталкивался ? трехходовый менялся в 2018 или 2019г (не я менял) сильно ли критично неправельная установка крана маевского ? нижнее подключение, на некоторых батареях установлен со стороны подачи а должен со стороны обратки
  10. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте.
    Помогите с проблемой.
    Мой котел "Navien Deluxe C-24к" работает по установленной температуре теплоносителя 50гр., и с недавних пор начал самопроизвольно переключаться на режим "вне дома" ну и соответственно перестает отапливать дом. За 2 месяца так было уже 3раза. Сначала я подумал на самосработку соответствующей кнопки пульта, но заметил потом, что установленная температура теплоносителя в памяти тоже сбрасывается на 60гр...
    Котлу чуть менее 2лет, осталось еще 1,5месяца гарантии.
    Какой узел может вызывать такие сбои? гарантийный ли это случай?
    Еще из особенностей замечу, что включение котла у меня происходит от внешнего термостата, который размыкает или замыкает цепь от пульта когда требуется отключить/включить котел. Не знаю может ли подобное подключение вызывать описанные выше сбои.
  11. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Добрый день, такая же проблема (самовольное переключение). Только у меня котел Navien Deluxe One 24 k. Возраст котла такой же, гарантия истекает 22 ноября 2024 г. Работает по температуре помещения, примерно раз в 2 неделе переходит на отопление по температуре отопительной воды, дом перегревается, мне звонит Zont (не подключен к котлу, просто мониторит параметры), я перевожу на температуру помещения удаленно. Только у меня пульт стоит "родной" NR-40 D, ни каких разрывов цепи нет. Так что думаю дело не в этом. Последний раз был глюк 6 ноября.
    Причем в прошлом году переходил на температуру отопительной воды после отключения электроэнергии, в этом году такого нет.
    У вас конечно посерьезнее, разморозить дом страшнее, чем перегреть, но зимой буду переходить на отопление по отопительной воде и не известно как он себя поведет.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @LUNA2112,
    Как Вам пульт NR-40 D? В этом году в деревне в дом завели оптоволокно и я подключил датчик температуры, охранную сигнализацию и камеру наблюдения. Отзывы про пульт очень противоречивые. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо!
  13. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    В моем случае он функции выполняет. Работа котла по температуре помещения и удаленное управление. Но, как, и писали ранее он не информирует об ошибках и каких либо отклонениях в работе котла. Этим у меня занимается зонт.
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Никто не встречал совместимый трехходовый клапан на навьен айс чтоб проходное отверстие (там где поршень) было болеше?
  15. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Термокабель проложить и изредка включать
