Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. id159577267
    id159577267
    id159577267
    Здравствуйте, у меня котёл navien deluxe one 24к,сегодня загудел, загремел насос, снял его с котла, разобрал моторчик, но не до конца (немогу снять крыльчаткус с валом), я думаю причина этого грохота, поперечный люфт крыльчатки, может кто посоветует что можно сделать, или покупать новый насос или попробовать устранить этот люфт и подойдёт ли например насос с озона по артикул к этому котлу
  2. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем привет..Navien ga35kn, 14-ого года, 2 штуки, сжиженный газ. Какое давление газа на форсунку допустимо делать? По инструкции 70мм водяного столба.
    Как выбрать режим работы котла при работе на режиме горячая вода? По инструкции там несколько диапазонов, но у меня на обоих котлах стоит максимальный 85 градусов.
    Никак не могу попасть в эту настройку.
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Возможно EPROM сыпется.
    Хотя зная навьен там может програмно чтото кривое.
    Ролрпжи питания не было часом ?
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Надо только обычный с асбестом. А то сейчас какой то модный картон попадается.
    На электростанции брал вот такую фигню.https://ogneupor-samara.ru/produkciya/asbestovaya-produkciya/asbest-xrizotilovyj
    на воде мешается и как пластилин любая форма.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Уже поставил из осбестового шнура, потом увидел в автомагазине герметик 400гр выдержит и не затвердеет со слов продавца
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    DEL
  7. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    @id159577267, у меня сгорел, вода попала, отдал бы вал была бы возможность, тупо купил "дюко" голову с крыльчаткой, в праздничный день не хотелось без горячей воды сидеть купил в магазине за 6700 кредиткой, а так на валбересе за 5500 есть, правда просто де люкс у меня, мож и на ваш есть. Гарантию обещали 6мес
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    У меня давно электо боллер в резерве есть
  9. senns
    senns
    senns
    Покупай через инет "бошку" производителя DUCA
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У Дюка вращение не в ту сторону.
  11. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    @Dimm5, дороговато
  12. otrad
    otrad
    otrad
    Добрый день. Установлен котел Navien Deluxe C 24к. Всегда устанавливал отопление по температуре воздуха и температуру теплоносителя до 55 градусов. Сегодня решил проверить и сколько не выставлял на пульте (хоть 70, хоть 80 гр.) больше 59 не греет. В чем может быть дело?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может завышенная номинальная мощность радиаторов, значительно превосходящая мощность котла?
    Или теплый пол без НСУ?
  14. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Такой принцип работы котла. Значит ему хватает 55 гр. отопительной воды, что бы поддерживать установленную вами температуру помещения. У меня так же, ставлю температуру отопительной воды 65 и температуру помещения 20 гр. Он пару раз греет до 65, потом переходит на 50 или 55 и продолжает работать в таком режиме.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Уже пора в шапке темы прикрутить красное сообщение: Если у вас возникли проблемы по работе котла, в первую очередь отключите функцию "по температуре помещения".
