Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. otrad
    otrad
    otrad
    Всё верно - без НСУ
  2. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Т. е. регулировать по теплоносителю, а датчик воздуха использовать для визуального контроля?
  3. Nerv23
    Nerv23
    Nerv23
    Пермь
    как вы это узнали? по температуре в помещении он же показывает только температуру? Всегда думал, что он работает по температуре помещения по настройкам температуры отопительной воды и все.
  4. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Узнала из графика Zont, подключен датчик на подачу отопительной воды. Я вижу когда и до скольки он греет.
    Я то же думала, что должен прогревать до уставки, но нет. Вспоминаю работу электро котла, было так же. Там вообще температура теплоносителя стояла 75, но никогда до этой температуры не прогревал, на 50-60 работал.
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Всем добрый день!
    У меня навьен делюкс s 24
    Подключил к нему зонт- не без проблем, но все работает.
    Штатный пульт от котла у меня выведен в жилую комнату, раньше было удобно- он и функцию термометра домашнего выполнял и котлом управлял, а сейчас- то он отключен.
    Вопрос, собственно- можно ли подать на пульт напряжение (какое?) чтобы он показывал температуру в комнате.
    Просто привыкли уже все...
  6. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Вам удалось подружить его с котлом? Или, как раньше - только для индикации?
  7. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Нет, к котлу он не подключен, только отображение параметров и звонок если превышение или понижение установленной температуры.
  8. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    как такое возможно? или только одна-две температуры?
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Что такое "датчик воздуха"?
    Датчик это прибор, который ДАЕТ показания какому-то другому устройству (исполнительному устройству, прибору визуализации показаний (показометру), процессору/контроллеру и т. д.).
    Отключение регулировки по температуре помещения исключит влияние температуры помещения на работу котла и позволит быстрее и правильнее разобраться в алгоритме работы котла.
  10. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Зонт, отдельное устройство, у меня с 3 датчиками, Т 1 этаж, Т 2 этаж и Т отопительной воды. В приложении Зонт стоят настройки, если по данным датчикам температура превысила порог или занизила, то Зонт звонит мне на телефон, или если отключили электричество. + В приложении рисуются графики температур датчиков.
    Зонт не подключен к котлу и не управляет им.
    Котел могу удаленно выключать или менять температуру через пульт wi-fi. Тут меньше информации, видно только установленную температуру помещения и фактическую, работает ли котел в данный момент или нет (горит значок огонька) и температуру отопительной воды установленную (фактическую не отображает).
    Ещё есть 3 контролёр - gsm модуль в электро котле. Он подключен к сети, но котел выключен. Через смс можно узнать температуры с его датчиков и запустить электрокотел дистанционно.
  11. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Звиняйте. Датчик температуры окружающего воздуха, думаю, из контекста это понятно.
    При нерегулярном проживании регулировка по температуре теплоносителя не будет учитывать возросшие теплопотери при резком похолодании.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У нас стоит простой wi-fi датчик температуры и влажности стоимостью около 1 т. р., который отслеживает, ведёт аналитику, рисует графики за день и за месяц, может и за год, но он ещё не прошел, а при понижении температуры посылает пуш-уведомление. Котел работает по температуре воздуха при выставленной температуре теплоносителя 60°. На улице теплеет, холодает, а температура в доме заданная плюс, минус 0,5°.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Как решили проблему с подключением?
    Давно поглядываю на Zont+универсальный адаптер, но так и не понял насколько рабочая схема с Navien Deluxe S, даже техподдержка Zont не может внятно ответить, по совместимости.
  14. al_com
    al_com
    al_com
    Техподдержка у них- это отдельная тема!
    В общем история такая:
    Купил контроллер (H-1V NEW) и универсальный адаптер на (din) на авито
    Контроллер работает, адаптер не управляет горелкой.
    Пробовал всякие настройки, какие только возможны- не работает.
    Параллельно долбился в техподдержку.
    Дозвониться до них невозможно- только через переписку.
    В итоге попытался он обновить прошивку дистанционно- не получилось, сказал отправлять к ним.
    Купил другой адаптер (eco) с рук со старой прошивкой- заработало.
    Надо, по хорошему, добивать поддержку и запускать не работающий адаптер. Да че-то некогда
  15. Dmit810
    Dmit810
    Dmit810
    Подскажите, какие функции в итоге дал контроллер?
