Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Да, по сути, только ПЗА.
    В общем-то я и хотел ПЗА.
    Ну и, как дополнение, онлайн мониторинг.
    Щас вот думаю докупить датчик давления или он мне нафиг не нужен... Дом ПМЖ, так, что всегда под контролем
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Навьен айс, какие есть узкие места для засора кроме теплообменника и трехходового клапана ? (тока отопление, с горячей водой все нормально)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фильтры. штатный и доп. если установлен..лично много г. доводилось вычищать.
  4. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    К сожалению с фильтрами все в порядке, если не трехходовый тогда в трубах дело (двухтрубка) дело осложняется тем что я не знаю как было с самого начала, 2013 год устанока котла в 2019 я дом купил
  5. VelekSein
    VelekSein
    VelekSein
    Всем привет. Котел Navien Deluxe S 24. Третий сезон пользуюсь, начал кипеть. Дважды чистил лимонкой и нейтрализовывал содой. Изначально совсем все шумно было. Кипит и на 1.2 бар, и на 2.
    Фильтра чистые. Поставил гидрострелку, на внешнем контуре котла сейчас только 1 радиатор с байпасом. Ранее был подключен доп насос мощнее, чем штатный. Он мог как то подубить насос снизив его мощность?
    По треску после чистки стало лучше
  6. VelekSein
    VelekSein
    VelekSein
    У Вас тоже кипит?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста - где заказать "маленькие" оригинальные сальники для штока трехходового клапана Навьен? и микрики?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Микрики похожи на советские МП1-1
    А сальники (если честно, то это манжеты)... Сальники ищи в магазинах РТИ.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Да, быстро набирает температуру отключается потом так же быстро теряет температуру и включается и так по кругу, или запайка где то в трубе или где то засор в котле
  10. al_com
    al_com
    al_com
    Промой нормальной химией. Пригласи промывальщиков. Думаю в районе 2тр стоит
    90% что теплообменник забит
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. но не факт. При не верной (избыточной) настройке давления будет тоже самое. асе еще 12 года. чистый. но на незамерзайке. гвс не используется. также может слабый проток носителя к этому привести.
  12. al_com
    al_com
    al_com
    Давление чего?
    Вот именно- слабый проток.
    Система работала нормально, потом перестала.
    Насос, фильтр, теплообменник.
    Скорей всего теплообменник.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    газа конечно. не воды же.
  14. pink64
    pink64
    pink64
    Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста. Вопрос давно не поднимался, значит уже все обговорено до мозга костей. Котел Navien Deluxe. Если к нему подключить модуль связи BCM-W35, а к нему обыкновенный китайский термостат, будет работать? Или только NR-40D?
  15. pink64
    pink64
    pink64
    На сервер Navien что подключается - BCM-W35 или NR-40D?
