Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. lexadots
    lexadots
    lexadots
    вы закольцуйте выход на бойлер и будет видно прохудился или нет. Я на свой котел поставил дополнительный бачок
  2. bb888
    bb888
    bb888
    А куда подключать доп бачок вопрос, в одноконтурном имеет значение?
  3. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Я на обратку ставил
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Если правильно, то не имеет значение.
  5. bb888
    bb888
    bb888
    А на подачу вместо воздухоотводчика или с тройником допом к нему туда можно воткнуться?
    Это контур гвс
  6. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Только не в контур гвс, а отопления нужно подключать РБ
  7. lexadots
    lexadots
    lexadots
    а почему у вас кран подпитки открыт?
  8. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Прошу простить великодушно, что не по теме. Вижу, что бойлер у Вас tesy, скажите а какой мощности теплообменник? Дело в том, что у меня такой же вроде (бренд), мощность теплообменника 17квт, но врезан он у меня пока в один из контуров отопления до тех пор, пока не решу сменить котел на одноконтурный. У Вас не трактует котел на загрузке бойлера? Он же 24 кВт. Спасибо.
  9. bb888
    bb888
    bb888
    ? Не очень понимаю о чем речь, кран где написано подача тп?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и ладно, перекройте холодную воду на БКН, горячую открыть.
  11. bb888
    bb888
    bb888
    Я не очень понимаю что такое тактование, он включает горелку греет гвс, доходит до температуры 86-90+- выключает горелку, гоняет воду и включается когда температура упадёт. Как часто не могу сказать что прям очень часто. Как измерить? Бойлер косвенного ценник был доступный покупал в днс недорого 120л, котел да 24к
  12. lexadots
    lexadots
    lexadots
    понял, это у вас обратка БКН, а где воздухоотводчик стоит?
  13. bb888
    bb888
    bb888
    Внутри котла, на контурах теплого пола и на подаче который БКН греет
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вот раз обратился за помощью, то нарисуй схему подключения котла, что бы пустых вопросов не возникало.
  15. bb888
    bb888
    bb888
    Змеевик косвенника течет. отключил сейчас полностью бойлер, открутил трубки змеевика. когда нет давления в бойлере - не капает, как даю 3 атм. капает.
    гарантия 60 мес обращусь в СЦ. но в инструкции прочитал, что максимальная темп теплоносителя 80*с, котел же выдает больше для нагрева?
