Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот потому и давление в СО росло.
  2. bb888
    bb888
    bb888
    Да я понимаю, но как-то 2.5 года для змеевика маловато.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Качество не то, что раньше.
  4. bb888
    bb888
    bb888
    А в котле меняю функцию использовать без бойлера гвс, установил железную трубку в комплекте которая была в подачу и обратку. Больше ничего не меняю?
  5. Bivasik
    Bivasik
    Bivasik
    Приветствую всех и С наступающим! Вопрос по подключению Deluxe C к адаптеру Zont ECO по цифровой шине. В описании есть какая то кнопка или это автомат или реле так и не понял. Может кто подключал, подскажите, пожалуйста. И как быть с проводами? Резать или может коннектор кто знает как найти. Спасибо.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это двухполюсный переключатель. На рисунке как раз попытались изобразить двухполюсный модульный перекидной рубильник, которым подключают бензогенератор к сети дома.
    Если хотите, можете взять двухполюсное перекидное реле. Включать его можно вручную, от свободного выхода с зонта (если имеется) или другого управляемого дистанционно устройства.
    Я для старого делюкса пытался найти разъемы - не получилось. Но можно приобрести похожие и заменить заводские на них.
  7. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Я взял обычный переключатель на две группы, разрезал провод, припаял и закрепил переключатель на щиток с зонтом.
  8. Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Доброе время суток. Котел navien delux 13к в работе чуть больше года, все было хорошо. Сейчас отопление работает как и раньше, а горячую воду не греет до заданной температуры. Если открыть кран горячей воды котел включается нагревает примерно до 30 градусов и отключается нагрев, как температура опустится градусов до 20 опять включает и так по кругу. Снял вторичный теплообменник визуально чистый, промыл с лимонкой. Снял трёхходовый клапан, шестерни целые вроде как раьояий. В чем может быть причина?
  9. Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    Aleksan4ez92
    И еще если воду сделать тонкой струйкой то бежит как аоложено горячая
  10. Bivasik
    Bivasik
    Bivasik
    Еще вопрос по Zont, у Навьенов я так понимаю нет возможности электронно определять величину давления в системе? а только вынесеным манометром на корпусе?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Старые делюксы работают без избыточного давления в системе и никаких датчиков давления там нет. На корпусе только "показометр", который никак не влияет на работоспособность.
    А в новых deluxe S/C/E/One пороговый датчик, включающийся при давлении выше 0,5 атм
    Никаких значений текущего давления в цифровой шине не присутствует, косвенно, показания этого датчика формируют ошибку E02
  12. beastoff
    beastoff
    beastoff
    Всем день добрый, имеется котел navien delux one 40k. родственики в нем поколупались и теперь появился значек "контроль циркуляционной воды", подскажите как его отключить
  13. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Всё таки вторичный теплообменник под замену
  14. VolodyaNsk
    VolodyaNsk
    VolodyaNsk
    Добрый день. Сделали отопление в доме 2 этажа, 230м жилая+гараж50м
    Котёл поставили deluxe one 40k
    На первом этаже радиаторы+тёплые полы
    На втором этаже конвекторы внутрипольные + тёплые полы
    По насосу на этажах на тёплый пол, т. е. 2шт 25-6 130
    И насосы на радиаторы 1 и 2 этаж
    т. е. в сумме 4 насоса
    Получается потребление сильно выше, чем встроенный насос (он вроде 35л в минуту)
    Температура на гидрострелке стабильно на 7-10 градусов ниже, чем стоит на котле.
    Нужно ли менять или ставить доп насос для котла?
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    "мужик, тебе шашечки, или ехать" (народная мудрость).
    Вопрос: А что вас не устраивает?
    В доме холодно?
