Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я с людьми работаю. Привычка. Бывает, 10 раз переспросишь, ответит 10 раз "нет, не делал", или "нет, не было", а когда найдешь причину и носом ткнешь, то оказывается, что заводили, все-таки, машину от сварочного аппарата :)]
  2. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Ещё раз, то-ли, я неправильно объясняю то-ли чего-то не догоняю. Котёл настроен на 50°, безразници какую температуру рекомендуется выставлять. Я выставил на 50. В ванной два смесителя. Душ и кран. Душ соединён, жёстко к трубам. Кран соеденен гибкой подводкой. Так вот на кран котёл держит 50°, а на душ работает циклически, даже не доведя до 45°. Более менее стабильно работает при 42°, но 42 мне мало т. к. трубы идут подвалом и вода успевает остыть.
    Допустим в душе мал расход, как это пасет котёл? Идёт перегрев в первичном теплообменнике? И он отключается. Затем остывает, и включается? И так происходит циклически?
  3. senns
    senns
    senns
    да
  4. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Сделал замер в банках. В душе, тот который проблемный, банка 3х литровая заполнилась за 26 сек. кран, тот который беспроблемный, банка заполнилась за 44 сек. Получается у душа расход больше, наоборот недолжен работать циклически.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    7 литров в минуту.
    4 литра в минуту.
    Логично. Ну тогда остаётся это котлу объяснить.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ща выяснится, что в душе стоит термостатический смеситель.
  7. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Нет. Обычный. Прибавил давление на насосной станции. До 2.6 насосная станция отключается при 1.9 включается. И температура цикличности упала до 36°. Что то я совсем ку ку что ли? Как так то.
  8. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Время заполнение 3х литровый банки уменьшилось до 22 сек
  9. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Что ещё предпринять?
  10. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Длинна трубы около 7метров 20 полипропилен. На вский случай смеситель Sensea Charmy в леро.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полностью разделяю ваше мнение коллега.
    Более того - "ага".
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так не бывает. Есть причина, полюбому. Попробуйте придушить расход на душе до 4л/мин.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Цикличность работы котла связана с цикличностью работы насосной станции.
    Это надо убрать.
    -установить меньшую разницу включения-отключения насосной станции.
    -установить на станцию мембранный бак большей емкости, соизмеримой с плановым расходом гвс
    То есть стабилизировать давление хвс.
    При малом расходе (4л) котел отключается по перегреву.
    При большом (7л) котел выходит на максимальную мощность, а через минуту давление хвс падает и расход уменьшается-перегрев.
    Кардинально -БКН и соответственно другой котел. или накопительная емкость литров 200-500 и рециркуляция хвс.
  14. senns
    senns
    senns
    Всё правильно работает котёл, проток больше, следовательно на выходе ТО ГВС температура ниже, котёл выходит на максимум, перегревает ТО ОВ, отключает горелку.
    Вывод: если раньше была устойчивая работа котла на ГВС, то меняем теплообменник ГВС, иначе ограничиваем проток через душ
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда и давление газа придётся поприжать.
    А это конечно уже перебор. Какой полипропилен, что за сечение, узнаем на днях.
