Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, И еще полезнее, в правильный раздел с этим котлом придти... Пациент даже не знает чем он болен. Заглянул в первую попавшуюся дверь...
    Что-то заразное у него, трое уже подхватили...
  2. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Бойлер подключен сильно не стандартно. По идее, без него вообще можно было обойтись, но он был в наличии (долгая история). Попробую нарисовать, как оно устроено. Спасибо
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    @касимов 2 - Свой дымоход? отдельный? все будет хорошо.
    Да, свой отдельный утепленный дымоход d150. При присоединении к нему котла с закрытой камерой сгорания, он по сути становиться выкумированный. А что может произойти в ответе на вопрос ниже.
    @касимов 2, Что вы называете паразитной тягой?
    При раздельном дымоходе можно физику не побороть.
    Мой 12м дымоход в разогретом состоянии, да еще и d150 будет прекрасно тянуть через подающий патрубок воздух с улицы через котел, даже при выключенной горелке. В этом состоянии он прекрасно раскручивают вентилятор дымососа (в случае с Navien турбина подачи), а следовательно замыкается прессостат и при попытке повторного запуска котел встает в ошибку по системе дымоудаления. Причем это может происходить при длительном простое котла, т. к. дымоход тянет за счет своей длины.
    Не прав?
    На котлах с естественной тягой и открытой камерой сгорания этого контроля дымоудаления при старте нет.
  5. rain07
    rain07
    rain07
    Ростов
    Добрый день. Заказал новый вторичный теплообменник на замену в ОЗОН. Прришёл вроде в заодской упаковке. Но после вскрытия обнар 2.jpg 3.jpg 6.jpg 2.jpg 3.jpg 6.jpg 2.jpg 3.jpg 6.jpg ужил потёртости и царапины на корпусе. Как думаете стои менять или это несущественно? Неохота заморачиваться обменом, но и смущает, что он уже мог быть в потреблении. Подсткажите пожалуйста
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Внутри блестит, вроде не б. у.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я что со старым? Рядом приложите...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На витрине он валялся долго.
  9. rain07
    rain07
    rain07
    Ростов
    Старый в котле. Ему лет надцать, перестал нормально воду греть. Дельту около 20 выдаёт при 7,5 л\мин
  10. KonstantineV
    KonstantineV
    KonstantineV
    Вернусь к вопросу пульта NR-40D и температуры ГВС. В Инструкции, на странице 14 указана возможность регулировки температуры по градусам. В моем случае есть только регулировка по неким вариантам "1-2-3". И не понятно, какая температура соответствует какому значению. Вот как это выглядит: https://disk.yandex.ru/i/IbDLvpRRSy8izg
    В Инструкции же указаны именно градусы Регулировка температуры горячей воды.png
    Такая же картина в Приложении (Раздел "Горячая вода"). Там вообще какие-то не понятные "Этапы".
    В проводном пульте было то же самое (1-2-3). Нет ли способа перейти на показатели в градусах? Котел настроен по "Температура воздуха в помещении", если это может иметь значение. Зависимость от региона? Приложение на русском, Инструкция к пульту тоже имеет русский язык.
    И также не работает функция "Быстрый нагрев воды". Инструкция говорит о том, что кнопку "с краном" надо нажать и подержать 2 секунды. В моем случае не происходит ничего, реации на зажатую кнопку просто нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если ваш котел реально 2хконтурный и подключен бойлер неизвестно как, то возможно вашему пульту для ГВС грош цена.
  13. Сергей921951
    Сергей921951
    Сергей921951
    Добрый день! Навьен Делюкс С 13 к. Теплоноситель стал попадать в сетевую воду. Подскажите теплообменник под замену (Какой?Вторичный?)
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Либо вторичный ТО, либо кран подпитки.
    Котел, судя по модели, свежий - ТО еще рановато на помойку.
    А на кране подпитки бывает кольцо заминается, либо просто недотянули его. Поэтому я своим строго настрого запретил его трогать, в том числе и сервисменам от газпрома. Но у меня еще и антифриз залит, поэтому изредка подпитываю из ведра малышом, запас незамерзайки имеется.
    А почему теплоноситель стал попадать в хозяйственную воду? В водопроводе обычно держат 2-3 атм, а СО 1-2 атм.
    Обычно наоборот - в системе отопления давление увеличивается до 3 атм, как в водопроводе.
    Или у Вас еще и расширительный бак ненакачан (или заполнен водой), предохранительный клапан в рабочем состоянии? Никто на него заглушку не поставил?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас давление в водопроводе ниже, чем в системе отопления?
