Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. beastoff
    beastoff
    beastoff
    У меня три фильтра, на котле, на обратке перед котлом на системе отопления и на обратке от бойлера перед котлом
  2. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Имеется Deluxe 24 Comfort, фильтр на входе чистый, теплообменник маленький - новый, теплообменник большой - промывался внутри и снаружи, менялся датчик температуры, менялся трехходовой клапан.
    Стоит кабинетная система умягчения воды.
    Проблема в том, что при открытии ГВС, при купании в ванной, вода то еле теплая, то через чур горячая, то холодная, напор отличный (иногда даже приходится снизить, чтобы пошла погорячее), фильтра чистые.
    Датчик протока чистый и он вроде простейший или его поменять? На что еще думать? Я не знаю.
  3. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Если это всё вот так обслужено недавно, то как минимум включить ГВС и понаблюдать за поведением котла. На полный проток и пламя в камере сгорания должно быть близко к максимальному.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Доброго всем здоровья!
    На сайте одного из продаванов авторитетно заявлено следующее:
    "Голова циркуляционного насоса для котлов Navien 30000469-3
    Устанавливается на следующие модели:
    Производитель: Navien"
    Так, что, получается головы насосов со старых Ace/Deluxe можно ставить на новые Deluxe C/E?
    Или я чего-то не то покурил?
