Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Сейчас провел ещё один эксперимент, включил насос на постоянку, результат тот-же.
    Вряд-ли, с другими смесителями работает нормально же. А этот смеситель, при большем расходе, тактует. И при повышении давления стал ещё больше тактовать (при более низкой температуре отключатся)
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Говорит, котел новый. Боюсь, попкорн не пригодится - разговор слепого с глухим пока получается.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Говорил.
    С расходом 4 литра в минуту?
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если ванна у меня 250 литров, это она час набираться должна? Данунафиг.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сеточку-рассеиватель не смотрели в нем ?
  6. senns
    senns
    senns
    а вам ни кто не обещал за 35 трублей полноценную систему водоснабжения, чай не младенец, должны понимать- халявы в технике нет, всегда балансируется между достоинствами и недостатками та или иная система.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уверен, что продаван, который впаривал товар, много чего наобещал.
    А вот повёлся покупатель на этот развод или нет, это уже другой коленкор.
    Никак не хотят уяснить, что если хочешь сэкономить, то значит придётся пренебречь чем-то, например, полноценным комфортом.
    Как приятно вестись на развод, когда тебе в уши дуют про кучу ништяков, которые ты получишь, купив какое-то чудо инженерной мысли по достаточно доступной, приемлемой или даже низкой цене.
    Конечно всё относительно, но я о среднестатистическом российском потребителе говорю.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, кагбэ, 8 литров в минуту у меня без проблем нагревается.
  9. senns
    senns
    senns
    замечательно
  10. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Интересует отличие для потребителя - что лучше приобрести Navien Deluxe или Heatluxe?
    Какой надежней, экономичней, мощней, тише и т. п.
    Частный дом бревенчатый, один этаж, 70 квадратов.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так китайские недавно в продаже. Отзывов о них пока ещё нет.
    Почитайте тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/545907/
  12. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    В нем нет сеточки он пряматок, и на вводе смесителя тоже нет. Я выше писал, что 3-х литровая банка быстрее наливается, чем другой смеситель который работает нормально.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может имеет смысл проверить параметры термодатчика хозяйственной воды? График есть в сервис-мануале.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Он никак вкурить не может, что проблемы на смесителе с бо́льшим протоком.
  15. Dema1705
    Dema1705
    Dema1705
    Вобщем провел замеры температуры. При тактовании (температура воды термостат показывает 32-37 градусов) вход в первичный теплообменник 55-57°, выход 68-72°.
    Нормальный смеситель (температура воды по термостату где-то 55° показывает и постепенно растет) первичный теплообменник: вход 56-58°, выход 61-66, режим горелки установившийся и смодулирован, иногда тоже отключается.
    Температура на корпусе вторичного теплообменника порядка 56° входа/выхода замерить нет возможности, одна пласмасса кругом.
    Температура выхода с первичного теплообменника в районе корпуса горелки (между корпусом горелки и датчика температуры ОВ) до 91°.
    Температура корпуса горелки в районе теплообменника до 98° и выше. Один раз даже датчик глюканул, значит было выше 100°
