Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. senns
    senns
    senns
    износ керамики свидетельствует о присутствии в теплоносителе образива.
    Хотя к насосам, установленные в последние новые модели котлов, у меня есть притензии.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже выяснил, вспомнил сам. Лоханулся. Склероз. Только не надо меня бить дяденька, я не настоящий сварщик.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Какие поделитесь с простым народом...
  4. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Добрый день. Котел Navien Delux One 24 k. Работает по температуре теплоносителя. Установили недавно. С момента подключения режим работы такой: один час работает, затем отключается на 5 минут, затем снова включается и все повторяется. Нормальная ли это работа для этого котла или тактует? График прилагаю (смотреть нижний) Screenshot_20221215_155845.jpg
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Либо дом дырявый либо радиаторов недостаточно. При почти 60гр теплоносителя только 20 гр а помещении. СО случайно не ленинградка?
  6. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Дом каркасник, но ещё без внутрянки. Т. е. пароизоляция внутри и все, гипсокартона ещё нет, утеплитель 200 мм. В прошлом году отапливали электрокотлом, все было отлично. В этом году прорезали 4 вентиляционных выхода. 3 перекрыты, один-д. 160 открыт, т. к. требования к газовому котлу, воздух тянет отлично, но весь теплый воздух вытягивает +сквозит в местах стыка пола и стен, т. к. приточки нет. Она в планах, но в данный момент приточная установка не установлена.
    На горячей линии Навьена, так же сказали-большие тепло потери.
    Попробую проклеить скотчем места, где трубы проходят в перекрытиях и вытяжку наполовину перекрыть.
    Температура в контуре аж 65, у зонта погрешность 7 градусов, т. к. датчик снаружи примотан. На электро котле, вообще температура контура выше 50 не поднималась (работал по температуре помещения).
    Но у нас и морозы давят уже несколько недель. Днём -25, ночью-30.
    Система отопления 2-х трубная, 2 этажа, на втором половина радиаторов перекрыта, т к. там температура выше градусов на 8.
    Радиаторов 16, по 8 на каждом этаже. 144 Кв. м.
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А при пусконаладке давление на горелке настраивали? Странно почему он тактует. Может циркуляция теплоносителя недостаточная, фильтры есть в системе грубой очистки?
  8. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    При пусконаладке давление горелки не настраивали, включили и все. Но при достижении необходимой температуры он переходит в меньшую мощность и поддерживает температуру (на пусконаладке показали, да и по звуку слышно и по работе счётчика, он замедляется). Но мастера буду вызывать.
    Фильтры грубой очистки есть, но как я уже поняла установлены не верно, вертикально у газового котла, но есть горизонтальный у электро котла. Теплоноситель проходит и через электрокотел, краны не перекрывались.
    С теплоносителем проблемы могут быть, т. к. вода для подкачки системы бралась из колодца. Менять буду уже в следующем году.
  9. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    На счёт насоса, на сайте Навьена сказано:"высокопроизводительный насос H=6 м, Q=35 л/мин, фильтр отопительной воды".
    У меня получается вертикальный участок -3 метра и 4-е тупиковые ветки метров по 15, т. е. 60 м горизонтальный участок. Достаточные ли параметры насоса для моей отопительной системы?
    И сказано что у котла то же фильтр есть, хотя мне при запуске, сказали что нет, есть у двухконтурников.
    И ещё потеплеет увеличу давление в системе на холодную сделаю 1,5 (электрокотел работал на этом параметре+расширительные баки настроены на этот параметр). Сейчас 1,2 на холодную.
  10. Knivl
    Knivl
    Knivl
    Углич
    Проверьте какой гистерезис установлен на пульте, поставьте градусов 15.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы пытаетесь, упрощенно говоря, протопить дом с откинутой створкой окна. Поэтому расход газа еще Вас удивит. По сути, Вы топите улицу. Какая температура теплоносителя заданная стоит?
  12. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    На сколько я поняла, я не могу регулировать сама это в настройках. Стоит 65 градусов, выше он не поднимается держит 64; 63,5; 64,5, но не выше установленной, а вниз как я понимаю у него 12 градусов допуск, вот он и проваливается до 53 как положено, потом сразу включается.
  13. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Какие пути решения? Перекрыть вытяжку? Заглушить частично? Температура 65 градусов в контуре.
    После электрокотла расход газа не так важен)
    Мне главное какого то баланса достичь, что бы и котлу было хорошо и мне тепло и вытяжка вредные вещества вытягивала.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я так думаю, у него логика работы такая, что если час температура держится возле заданной, надо газку поддать, догнать, как говорится. В этот момент происходит заброс выше установленной и он с чистой совестью останавливается, пока со не остынет <10 градусов от установленной. В принципе, ничего страшного в такой работе нет.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вредные вещества вытягивает дымовая труба. У вас турбо котел с раздельным подводом воздуха? Данных маловато для советов.
