Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Добрый день.
    Подскажите как быстро определить исправность прессостата Навьен делюкс коаксиал ?
    И ещё, можно ли Диф манометром (предел 100ммН²О) по давлению воздуха определить примерную забитость ламелей теплообменника? Учитывая конечно сопротивение дымовой трубы в каждом конкретном случае.
  2. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    У меня коаксиальный дымоход (вход и выход воздуха в одной трубе) и естественная вентиляция 160 мм диаметром.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я не настоящий сварщик, но у меня вопрос: зачем коаксиалу дыра в стенке 16см диаметром, если у него забор воздуха с улицы и выброс туда же? Если только сушить что-то цель. Нормально котел у вас работает. Просто со чуть слабее его производительности. Можно максимальную мощность ограничить, если хочется совсем уж по феншую.
  4. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Да нет, это разные вещи. Коаксиал как у всех 100/60 в стену.
    А вентиляция 160 мм, которая вытягивает весь теплый воздух, в потолке, выведена через крышу.
    Без вентиляции газ бы не дали.
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Что вам мешает уменьшить диаметр вентиляционной трубы. У нас в многоквартирном доме после отключения центрального отопления перевели квартиры на газ. Никто дополнительные дырки для вентиляции не делал. Остались стандартные железные решётки.
    Может ошибаюсь но дыра из дома в 160мм наверно слишком велика. Интересно было бы померить скорость потока воздуха из этой трубы.
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    И ещё. Возьмите в прокат тепловизор. Проверьте где у вас наибольшие теплопотери со сторонв улицы. А так же пройти по дому.
  7. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Мешает ответственность) и понимание что с газом шутки плохи, но попробую частично заглушить ее. Делала вентиляционная фирма серьезная (они в основном промышленной вентиляцией занимаются), поэтому тяга максимальная.
    Спасибо.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Поставьте регулируемый диффузор
  9. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Заказала анемостат регулируемый, а пока пеноплексом закрою на половину.
    Спасибо.
  10. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Фирма занимающаяся промышленной вентиляцией заинтересована в получении прибыли. Чем крупнее труба тем больше прибыль
    В отношении вашей безопасности скорее всего установлена защита по утечке газа.
    Ещё бы не плохо контролировать влажность в помещении.
    Для оптимизации микроклимата,
    можно применить систему умного дома XIAOMI. При привышении влажности (в заданных параметрах) включается дополнительная вентиляция.
  11. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    У меня в качестве приточки под подоконниками вставлены по 2 трубки на 20мм. Холодный воздух поступающий в помещение перемешивается с тёплым от батареи. В морозы часть трубок затыкаю.
  12. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Защиты по утечке газа нет (в котле возможно предусмотрена встроенная).
    Т. к. по улице проходит газ низкого давления.
    160 мм я сама им сказала устанавливать из котельной, из остальных "грязных" зон установлены трубы125 мм.
    А 160 я просила, т. к. при планировке котельной звонила в проектный отдел газовикам и они мне сказали, пропустят трубу с сечением от 150 мм.
    Но с тех пор прошло много лет и когда мы подошли к этапу газа все поменялось и требования к котельным и к диаметру труб.
    По проекту у меня вентиляция - от 191 мм)
    Влажности повышенной там нет, т. к. ни кто не живёт.
    А тяга хорошая, т. к. смонтирована правильно: вертикально, все стыки соединены соединительными элементами, прикручены саморезами и изолированы металлизированным скотчем, утепление по холодному подкровельному пространству, сечение ни где не заужено, проходной элемент на кровле и вентиляционный выход 160.
    И да ждала я их чуть больше месяца, т. к. они заканчивали объект на 21 мил. руб., так что те деньги что я им заплатила, скорее благотворительная акция с их стороны, а не попытка заработать на мне)
    Но мы уже далеко от темы ушли...
    Попробую сократить тепло потери за счёт вытяжки, о результатах экспериментов буду сообщать.
  13. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Да, мне предлагали такой вариант, но я выбрала приточную установку. Сейчас собрана разводка приточки по дому в "чистые" зоны, как внутренняя отделка будет закончена поставим приточную установку и будет сразу теплый воздух заходить в дом.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @LUNA2112, в каком режиме работает Ваш зонт? подключен к котлу в релейном режиме?
    Использовали единственный датчик температуры, который был в комплекте поставки или докупали ещё несколько?
    Как давно это всё запустили (температурный режим в помещении уже установившийся или температура все ещё ползет вверх)?
  15. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Здравствуйте. В данный момент ЗОНТ отключен от котла, он им не управляет вообще. Т. е. работа через ЗОНТ была возможно только в релейном режиме, ошибки не показывал, температуру теплоносителя не видел встроенную. Я его отключила (Вызывала мастера). Но он контролирует температуру помещения по датчику входящему в комплект. И докупала датчик универсальный, хотела его на улицу вывести, но установила его на трубу подачи котла.
    Запустили котел недели 2 назад, но до этого работал электрический котел, поэтому прогревания дома как токового не было, он был с плюсовой температурой. Недели 1,5 проработал через зонт, пару дней как зонт отключен, до зонта работал сутки в таком же режиме, час через 5 минут.
    Температура немного гуляет, т. к. ночью холоднее до - 35, днем на улице теплеет и температура в доме повышается судя по графику.
