Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    -35:ogo: достойно система отопления сражается, да еще с дырой в стене.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда получается, что все работает в допустимом режиме.
    Котел пытается удержать температуру теплоносителя в диапазоне 50-65 градусов, периодически превышая верхнее значение и горелка отключается для "отдыха" на 5 минут. Если сейчас в помещении не ощущается перетопа, то можно оставить и так.
    Но в межсезонье, скорее всего, в доме будет жарко и придется регулировать температуру форточками или опять подключить зонт. Все необходимое у Вас для этого есть - один датчик для терморегулирования по воздуху в помещении (установить его необходимо в самом холодно помещении) и второй для "красивых графиков" на трубе с теплоносителем.
    Если Вы сейчас поднимите температуру теплоносителя на панели котла, эффективная теплоотдача системы отопления тоже увеличится и будет возможно равновесное состояние - когда котел сможет работать без 5-минутных пауз. Но при этом в помещении будет более жарко и потребуется подключить комнатный термостат (зонт) или приоткрывать окна.
    По мере заделывания лишних дыр в утеплении дома, интервалы "отдыха" (по причине нагрева помещения до необходимой температуры) у котла увеличатся.
    Еще способ увеличить эффективную теплоотдачу СО - добавить радиаторов (заменить на бОльшие) или включить ранее отключенные.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Там скорее не СО сражается, а 200-мм утеплитель и пароизоляция :)
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А какой диапазон мощности был у электрокотла?
    У навьена, если не ошибаюсь, 9-24 кВт
    Видимо эффективна мощность системы отопления, в этих условиях менее 9 кВт но ненамного
  5. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Котел Zota MK-S 12 кВт (работал в основном на 4 или 8, редко на 12) но и зима прошлая была теплая. В межсезонье мог вообще по пол дня стоять не работать, 2-ой этаж был подключен только в 3-и зимних месяца, в остальные перекрывала полностью.
    Зонт я к Навьену не подключу, зонт мне не понравился вообще в связке с этим котлом.
    В планах установить wi-fi пульт Навьен, что бы в межсезонье регулировать по температуре воздуха.
  6. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Погода вообще чудит. Сейчас -30, в понедельник -1, в следующую пятницу -36.
    Резко-континентальный климат)
  7. Fidan
    Fidan
    Fidan
    По хлопку котла навьен. Заметил такую закономерность. Если на улице температура ниже минус 20 - котел хлопает, сегодня минус 5 - котел не хлопает при запуске.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А у меня наоборот, если минус 20, то не хлопает, все остальное хлопает.
  9. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Работа котла осталась в прежнем режиме, за исключением того, что на улице потеплело (сейчас -2) при Т контура 55 градусов Т растет и уже 24 С на первом этаже.
    В воскресенье были в доме (на улице было -15 в доме +21 на первом этаже и +27 на втором при 4-х закрытых батареях).
    1. Подняла давление в системе до 1,5 Бар
    2. Перекрыла краны у электрокотла (думала может он какое сопротивление насосу создаёт, т. к. отопительная вода шла через него)
    3. Сократили диаметр вентиляционной трубы примерно до 80 мм.
    Работа котла осталась в прежнем режиме, такое чувство, что у него стоят установки такие. Т контура поставила 55 градусов он спокойно держит 54 в течении часа, затем плавненько поднимает ее на 3 градуса выше заданной и с чувством выполненного долга уходит отдыхать минут на 3-5.
    Муж в пятницу раздобыл тепловизор. Интересная вещица. Критического ни чего не обнаружили, по щелям сквозит конечно в полу, но не сильно страшно.
    А и тепловизором измерила температуру в батареях первого этажа. При установке 55 градусов котел держал 54 и в каждой последующей батарее было меньше на 1,5-2 градуса в крайних батареях 46-47.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Щели у вас и выхолаживают первый этаж
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Напомните - у Вас Deluxe One? БКН к нему подключали? Может котел раз в час переходит на подогрев БКН и остатки перегретого теплоносителя попадают в систему отопления?
  12. Klaiderus
    Klaiderus
    Klaiderus
    Пусконаладку когда делали видимо при настройке и снизили мощность котла, если по давлению дальше не особо актуально, можно по пинам посмотреть (это есть в инструкции), там есть про мощности работы котла, также в настройках самого котла (в инструкции смотрите как подключать термостат - аналогично заходите в меню - алфавит, параметр «А» - мощность котла отопления, если меньше 100 - поднимаете)
    Температура когда котел на «отдых» переключается сразу скачет вниз или постепенно снижается какое-то время?
  13. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Да Deluxe One, бойлер подключали, когда датчик температуры горячей воды устанавливали все проверяли, затем в настройках выставили, что горячая вода не используется. Краны подачи и обратки на бойлер перекрыли. Так что этот вариант отпадает.
  14. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    При пусконаладке вряд-ли что то снижали, на панели точно он ничего не менял, я рядом стояла.
    Мощность котла по умолчанию 8/24 кВт. Нижнюю как я понимаю уменьшить нельзя. Когда котел работал с зонтом работал на полную мощность, слышно по работе котла и по по мотанию счётчика видно.
    Но в настройках попробую посмотреть как вы сказали.
    Когда котел отключается температура быстро падает градусов на 10, я так понимаю насос пригонят обратку, которая на 10-15градусов холоднее.
    Я так поняла уже, что мощность котла наоборот высоковата для площади дома.
    По проекту вообще котел на 32 кВт, потом проектировщик сознался что это с запасом и 24 мне за глаза. В магазине то же консультанта пытала, то же сказал на мою площадь 24 кВт.
    В этот раз забыла открыть все батареи на 2 этаже для полной картины.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Непосредственно к Вашей проблеме не имеет отношения, но не перекрывайте кранами подачу и обратку на бойлер. Это только для того чтобы его отключить и заменить, а при работе эта петля необходима для для сброса отопительной воды перепускным клапаном.
