Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Вот спасибо, я как раз про это читаю и у меня возник вопрос по этим кранам. Значит открою их. Но в инструкции пишут что должна вылезти ошибка, но у меня ее нет, почему? Screenshot_20221220_094958.jpg
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Ошибка как бы не должна, а когда-то вылезет - когда давление через открытые каналы сбросит, либо по перегреву если они заглушены.
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Приветствую всех. Запустили котел навьен делюкс 24к одноконтурный. Так же имеется комнатный пульт. Температуру показывает на 2 градуса выше реальной. Не могу найти информацию имеется ли в этом пульте корректировка температуры. Если кто знает подскажите пожалуйста.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вот так.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите какой интерфейс у комнатного термостата NR40D? OpenTherm?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Нет. Проприетарный протокол Навьен. Совместим с котлами "новой" линейки Deluxe C/S/E/One
    Для использования со "старыми" Deluxe/Ace требуется специальный шлюз
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо за информацию. Попробую. Ещё интересно гистерезис по т воздуха 1 градус это минимум? Или полградуса можно сделать?
  8. MVS
    MVS
    MVS
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Понял. спасибо.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Попробовал подкорректировать температуру. Не получается, при такой комбинации кнопок включается выключается индикация времени.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Значит котел другой.
    ONE?
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  13. MVS
    MVS
    MVS
  14. Kosticke
    Kosticke
    Kosticke
    Здравствуйте, у меня котëл Навьен де люкс каоксикал 24.
    Хочу перевести его на мощность 16.
    Вопрос, достаточно ли переключить дипы, или ещё нужно поменять давление газа?
    И если всё равно нужно будет поменять давление, то для чего переключать дипы?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    А это чтобы все корректно работало
    Так задумано производителем. Поэтому дипы + установка давления
