Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А датчик APS зачем?
    Котел по-разному воет в зависимости от своей мощности.
    Направление вращения двигателя - в одну сторону. На каждом из фазных проводов (отопление или ГВС) установлен концевик, разъединяющий соответствующий фазный провод от двигателя
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит умеют турбину модулировать
    А реверс то за счет чего? - там клапан вверх/вниз ходит? или как-то по другому реализовано?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Да
    3 секунды на поиск в google по словам "разобрал трехходовой клапан навьен". В первом же видео
    хорошо видна конструкция
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уже посмотрел, так и не понял за счет чего шток двигается. Как там эти концевики установлены непонятно
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @DmitryVS75, все разобрался. я почему то думал что сам двигатель умеет в реверсе работать. а там по другому оказывается реализовано
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один коннектор - Три провода управления. Регулятор скорости вращения вентилятора.
    Другой коннектор - Два питания.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Реверса не происходит. Всегда вращается в одну сторону.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам на хрена всё это знать нужно?
  9. senns
    senns
    senns
    Ну любит чел гранит науки грызть, не было у него киножурнала "Хочу всё знать!"
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Был у меня летом квест - с покупкой 3-х ходового клапана внешнего для бакси - пришлось разбираться
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Нормально ли стыкуется Navien Deluxe One (газовый одноконтурный 24кВт) и БКН Hajdu AQ IND 150 SC (32 кВт)?
    Предполагается отопление 1-этажного дома только радиаторами + 3 точки ГВС и полотенцесушитель от ГВС.
    Летом при отключенном отоплении в этом БКН для ГВС не предполагается использовать ТЭН.
    Не будет ли тактирования котла при их совместной работе или каких иных проблем?
    Navien Deluxe One уже куплен, а БКН пока ещё нет.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Также как вариант в пару к Navien Deluxe One рассматриваю БКН Hajdu AQ IND 100 SC (24 кВт).
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Нормально все работает летом. Нагрел, выключился.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. senns
    senns
    senns
    Гы, главное чтобы минут за 20 нагрел её :)]
