Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Любому котлу вредит, ец оставьте для аогв.
  2. senns
    senns
    senns
    Что такое ЕЦ?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Естественная циркуляция, у нас есть любители. Вместо аогв настенник повесят, даже не промоют, потом через месяц котел дерьмо, вот аогв работал же
  4. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Если ко мне вопрос, ни чего не прибавилось, все как изначально было. Весной промывал систему, проток по отдельности везде проверил. Однотрубка, правда, два этажа и теплый пол на первом. Раньше дизельный китурами стоял. В нее и врезали, не мудрствуя лукаво.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И какой насос стоял, тем более ещё и
    Надеюсь со своим насосом в НСУ.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СО с естественной (самотечной, а не принудительной) циркуляцией.
  7. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Насос Grundfos UPS 25-40 сейчас не задействован. Такой же в нсу теплого пола. Может тогда подскажете, как улучшить систему без серьезных переделок? В пределах котельной могу все что угодно, дальше не хотелось бы. Гидрострелка не спасет отца?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Теплообменник моем снаружи и внутри заодно.
    Сравните температуру подачи и обратки.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть сейчас у вас насос котла задействован?
    А что значит
    не задействован, но остался в СО?
    Очень даже может быть.
  10. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Так и есть.
    Grundfos просто висит на обратке, которая шла к дизельному котлу, ее просто не срезали, а обратка навьена врезана выше насоса.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sansany,
    Понятно. Насос в котле - 15-50 (производительность 25 л/мин = 1,5 куб. м/ час).
    А стоял у вас на радиаторный контур 25-40 (производительность почти 3 куб. м/ час).
  12. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Тогда и в самом деле стрелка и тот насос? Или на каждый этаж по насосу? Спасибо огромное всем, кто откликнулся!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
    То есть на этаже с ВТП насос уже есть.
    Однотрубка типа "ленинградка" самая тупая СО.
    Да ещё и неизвестно, как она у вас сделана. Насос котла не справляется.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Котел 16 квт работает на полной мощности (41мм в. с.).
    Со своим насосом 1.5м3.в час выдает 51 градус при установке 80. Всего. Выходит что прокачка воды идет в полном обьеме.
    И если насос не справляется должен быть перегрев и тактовани, А тут недогрев.
    Что то не то?
    Или ситуация описана не правильно и не полностью.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перегрев в котле. Недогрев в системе отопления. Как он прогреет систему, если постоянно останавливается, а циркуляция замедленная. Ну и конечно сразу модуляция на минимум мощности.
