Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Спасибо братцы, что не оставляете без внимания. Продолжу тогда. Коллекторы из 63 пп трубы. Три контура. 1эт. 5х4 и 3х10 секций. 2эт. 4х10секций. Т. П. на 1 эт. 6 секций, 16 труба, метраж не помню. Каждый контур весь 32 пп, отводы на радиаторы 25, подключены снизу. Котёл и дизель и навьен тоже 32, насос на дизеле стоял между коллектором обратки и котлом, т. е. гонял сразу все. Завтра могу фотки приложить. К навьену претензий нет, но он явно не догревает, не тактует, в перегрев не уходит- это так и есть. Не мог же я так занизить мощность, дом чуть больше 100 кв. Потолок высокий 2,8. Вроде все.
  2. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Несвсем понятно, котёл не останавливается, в перегрев не уходит, будет часами молотить, пока не наберёт скажем 25 по воздуху, при этом тепло носитель и близко до 60 не дойдёт. Блин, может и дело то не в нем, тепловизором дом надо бы посмотреть.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    41 мм это максимум для 16 квт.
    И никто не написал что котел перегревается. Наоборот.
    Грубый расчет по радиаторам дает 15 квт-вся мошность котла.
    Еси мало прибавьте момощность.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит сразу на минимум модулирует и работает на этой минимальной мощности.
  5. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Вчера смотрел, после розжига падает до 16, затем плавно поднимается до 41 и так работает. Надо на 20квт перенастроить, посмотреть, что будет. Причина то в чем то есть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Валяй!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ла. Да. Валяй.
    И разницу температур подачи и обратки -в студию!-эта характеристика все скажет. Может и не только мне.
  8. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    К своему стыду, температуру не измерял ни разу. Даже нечем пока. Измерю, приведу.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    На Али, термометры электронные с выносными датчиками по 150р, можно хоть на каждую батарею на подачу и обратку прикрутить.
  10. Evengard
    Evengard
    Evengard
    Ни у кого нет описания проприетарного протокола Navien, которым котёл со своими пультами (в т. ч. NR40-D) общается?
    Или может кто подскажет, поддерживает Deluxe S (именно S-ка, не просто Deluxe) таки OpenTherm, а то где-то видел что поддержка есть?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот там где это видели, и поинтересуйтесь!
    Здесь ещё никто не подтвердил, что у навьен С есть поддержка опентерм
    Новые версии адаптеров цифровой шины для ZONT являются мульти-форматными, т. е. поддерживают и протокол навьен, и опентерм
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если бы протокол был в открытом доступе, то китайцы бы наделали термостатов на любой вкус и цвет.
  14. Evengard
    Evengard
    Evengard
    А как ZONT-то его реализовал? Откуда-то они же взяли протокол? Им Навьен его как-то дал, или они сами его реверсили?
  15. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Вот, теперь есть, осталось прицепить и замерить.
