Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Рекомендую мазнуть термопасты типа КТП 8, и пластиковым хомутом прикрепить к железному элементу СО
  2. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Спасибо, я так примерно и сделал. Сразу не подумал, надо было два сразу брать, что бы на подачу и на обратку, жаль не калибруются они вроде. Может еще теплоизолятором с фольгой обернуть. Вот первый вариант.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я на коллектор теплого пола когда ставил, он в подвале, я сверху на датчик кусок теплоизоляции от трубы прилепил.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вы уже разводите какую то бодягу.
    Просто нужно сделать разовые замеры температуры труб подачи и обратки на выходе и входе котла.
    Определить разницу температур.
    Из этого можно сделать вывод-где собака зарыта-долбить пол или промывать теплообменник.
    В норме должно быть примерно 10 градусов.
    Больше-проток через котел мал. Меньше -в обратке идет дополнителный приток горячей воды напимер через ближайший радиатор. И котел не работает на полную мощность.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У вас с таким фитингом сечение прохода заужено сильно
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Приветствую всех. Котел навьен делюкс one 24к. Работает по комнатной температуре и температуре улицы по якобы погодозависимой схеме. После запуска работал нормально. Не зависимо от температуры на улице работал и менял температуру воды нормально. Дома т всегда стоит 26 градусов. По закону жанра когда мы на новый год уехали у соседей случился пожар, то ли замкнуло то ли пожарники свет отключили. Включили через 2 часа. Котел запустился. Но теперь он температуру дома набрать до уставки не может, повис на 24 и сутки не выключаясь шпарит. Но и погода -30. Но до того работал. Теперь температура-5 оп так и работает не выключаясь. Возник вопрос может при сбросе электричества какие то настройки по дефолту встают.
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если честно, инструкцию читали?
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Читал. Но видимо что то пропустил.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Температура отопительной воды сколько стоит? При работе от термостата котел выше этого значения греть не будет.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Так он должен температуру воды сам менять в зависимости от температуры на улице.
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А т воды то сейчас сколько?
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Приложение не показывает текущую т воды только установленную. Установленная 63. Сколько реально незнаю. Котел в одном месте я в другом.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ. котел работает ИЛИ по уличной или по комнатному термостату.
    Как бы и так и так он не может.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Ну в инструкции так написано, что регулирует температуру помещения меняя температуру теплоносителя.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нут да. а ПЗА здесь каким боком?
    P. S. Поэтому Вам и написали, что нагреть больше чем стоит уставка в СО. он не сможет. Уставку (темп. в СО) надо ставить на максимум. Поставьте 80 гр.
