Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Когда я только запустил котел и поставил по т теплоносителя 63г. И примерно двое суток он так работал. Потом включил по т в помещении и опять двое суток он так работал. Я заходил в котельную и смотрел какая т на котле, выше 64 не поднималась. Потом поставил датчик т уличный и включил погодное регулирование. И то же ходил наблюдал. Температура в помещении та же, а температура теплоносителя начала меняться с 63 котел поставил 72. Так и работал пока свет не отключили. Доберусь до дому буду смотреть что не так.
  2. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Попробую поставить 80 хотя он сам 78 ставил когда холодно было.
  3. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Х. З, может вы и правы. Но покупался как
    "SVB-0009-000020 STOUT ВР 3/4x3/4 Кран шаровой с накидной гайкой накидная гайка ручка бабочка
    Шаровой кран Stout используется для подключения отопительного котла к системе отопления."
    На котле штуцеры 3/4 и есть.
    Уж не знаю, на сколь достоверно измерил, разница в 10 градусов есть, подача 51, обратка 41, при уставке по воздуху 25, по воде 80.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это и есть работа ПЗА. В зависимости от темп. на УЛИЦЕ он сам меняет темп. в СО. Пофиг на уставку.
    По комнатной, он так же меняет темп. в СО... НО... больше чем уставка на котле нагреть НЕ может.
    Поэтому при работе по комнатной, надо уставку по СО сделать максимальной.
    P. S. Но. сразу в двух режимах он работать не умеет. Либо ПЗА, либо по комнатной.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поменять уставку дистанционно ни как?
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  7. H2SO41955
    H2SO41955
    H2SO41955
    Уважаемые специалисты, прошу помочь моей проблеме. Совсем недавно приобрел на свой навьен делюкс 20K выносной пульт управления NR40D. Вроде все подключил, настроил, запустил Smаrt Tok. научился программировать. На входе питания котла поставил реле Sonoff. Конечно неудобств с этим девайсом хватает, но подобная конфигурация работы котла меня вполне устраивает. На штатном регуляторе дельта С у меня была выставлена 12 градусов, а с новым регулятором котел стал работать с дельтой в 7 градусов, и очень назойливо тактует. Корейцы его настроили так. Подскажите алгоритм настройки этой долбаной дельты, если это вообще возможно сделать. Заранее спасибо.
  8. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Поменял уставку воды на 80г. Так и работает безостановачно 25 градусов, 26 не может нагреть. На улице -2.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    27 поставьте попробуйте.
  10. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Вопрос на засыпку. Есть котёл ncb700, имеет ли смысл в подключении внешнего датчика температуры? Или там реализация пза через одно место сделана?
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я когда покупал котёл сразу купил комнатный пульт, а потом и датчик. Хотел получить управление и контроль через приложение а так же пза. А по факту получилось что он так работать не может. Заметил что если работает по т помещения и пза отключено то при достижении уставки котёл сразу отключал горелку и не выключал насос какое то время. Если активировать пза то установленная т воды игнорится он её сам выбирает при этом если т помещения достигает уставки то горелка не тухнет, продолжает работать только по ему понятной логике. Потом когда горелка потухнет короткая продувка и насос то же останавливается.
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Возможно такая работа насоса связана с тем что при переходе на пза я поменял режим работы котла. Стоял режим H1 регистры. Сейчас Н7 как в инструкции.
  13. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Насколько я понял из прочитанного в теме, котел не может работать в двух режимах сразу, либо по помещению, либо по улице.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл может. На рынке не только настенные газовые котлы Navien.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле, выносной комнатный терморегулятор (контроллер NR-35D).
    А комнатный термостат не стали покупать?
