Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Это летом было.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Упс! Рано встречать начали! :)]
  3. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Кто празднику рад, тот накануне пьян
  4. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    Поиском полистал, внятного ответа не нашёл...
    Навьен Делюкс S 16k. Какую бы температуру ОВ не поставил на пульте, котёл "не добирает" один градус и работает, не выключаясь. Но, если снизить ниже фактической, он отключится, остынет и опять, пытается "догнать". Набирает температуру равномерно, но стопорится в шаге от заданной...
    Если переключить в режим "по температуре воздуха", то всё работает, отключается, как положено.
    И ещё вопрос: на плате, при работе котла постоянно горит красный светодиод. Так и должно быть?
    Благодарю за советы заранее.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Чем меньше включений выключений, тем лучше
  6. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    Если Вы мне ответили, то расход газа увеличился, при отсутствии выключений:nono:, что не очень хорошо
  7. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    Да, забыл уточнить, что плату менял, ничего не изменилось...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не мешайте технике работать! Этот режим идеален для него.
  9. senns
    senns
    senns
    Поднимите минимум на газ. клапане, будут отключения :)]
    Но возможно в режиме гвс будут перебои.
  10. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    Закономерный вопрос: как поднять? Дипами?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регулировкой на газовом клапане.
  12. senns
    senns
    senns
    "Питик на сотик" за информацию.
  13. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    просто, есть дип "работа при низком давлении газа". Включал, не помогло.
    Есть дип для регулировки вторичного минимального давления (в камере сгорания), там нажимными кнопками регулируется. Нужен манометр.
    А в газовый клапан как-то ссыкотно лезть.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Вы что совсем замерзаете? Все у вас нормально.
    99 процентов здесь сидящих мечтают о таком режиме работы.
  15. Anatomm_
    Anatomm_
    Anatomm_
    То, что турбина и насос работают без остановки, это нормально? Расход газа увеличился... Об этом все мечтают? :)]
