Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто знает точные размеры сальников на трёхходовом клапане Navien delux 13K. В инете как то не получилось, а в поддержке Навьена так же не смогли ответить.
    Хочу с запасом купить силиконовые на Али. Но размеров не знаю :(
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В какой теме не подскажу, были размеры колечек, но надо искать, а тем тут много, я пошел простым путем купил новый котел еще давно, лежит ждет своего часа... :)
  4. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Просто на Али их вёдрами продают:)
    А размеров к сожалению не знаю :(
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Диаметр 7, толщина 1.8
  6. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Из логики работы ПЗА по уличному датчику и по комнатному термостату.
  8. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
  9. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Интересно, можно ли использовать в качестве донора? На разборках их должно быть много:)
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    То есть это ваша теория, не имеющая с реальностью ничего общего. В рассматриваемом случае котёл Deluxe One может работать с поддержанием t теплоносителя в зависимости от уличной t, при этом поддерживая t в помещении согласно датчику комнатной температуры в NR-40D. Все производители, что могу вспомнить, так же позволяют совместное использование обоих функций.
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! Вот котёл, Deluxe S 35, гудит как-то странно. Гудение проявляется на высокой мощности, на низкой не гудит. Источник низкочастотного звука - предположительно в районе горелки и теплообменника.
    Варианты, которые мне пришли в голову - кавуляция в теплообменнике, дребезжание чего-то от вибрации вентилятора, вибрация чего-то от пламени.
    Ссылка на видео https://www.youtube.com/shorts/c_zNEFDoCn4
    @senns Твой опыт прослушивания гудения навьенов очень бы помог :)
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Galiy, была у меня примерно такая же проблема на асе35к. отрегулировал газ и все наладилось
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Давления мин-макс?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Galiy, да. давление газа. согласно инструкции.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ответьте на эти вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30956410/
