Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    На данный момент приложение работает, иногда подвисает. Не критично. Ошибку можно увидеть только зайдя в приложение. Полнота информации зависит от котла к которому он подключён. У меня например нет возможности выбирать мощность котла и расход газа не показывает.
  2. kuzovtsk
    kuzovtsk
    kuzovtsk
    С котлом deluxe c не в курсе как будет работать nr40d?
  3. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Т. е котел встал с ошибкой, а узнал ты об этом когда зашел в приложение? Когда радиаторы разорвало вместе с теплообменником? Пуш уведомлений нету что ли?
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Можно конечно и питание рубить, но это плохое решение.
    Речь про управление режимом старт/стоп (релейный режим) и справедливо только для одноконтурного Navien Deluxe One
    С остальной линейкой Navien (кроме китайского Navien NGB210) Zont может работать по цифровой шине
    Но сейчас микролайн снял с производства Zont H-1 со встроенным адаптером ЦШ Navien, а новые универсальные адаптеры хоть и работают по цифровой шине, но не имеют выхода для подключения штатной выносной панели котла и осталась возможность управлять только через приложение Зонта или прицепив к нему обычный комнатный термостат с сухим контактом.
    UPD:
    А про регулирование какой температуры Вы говорите?
    В помещении или теплоносителя?
  7. senns
    senns
    senns
    Это сюрприз от производителя.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Вот этого я бы очень не советовал делать.
    Для всех резиноподобных уплотнителей нужно применять исключительно силиконовые консистентные смазки. Даже на епдм. От вазелина прокладкам поплохеет.
    Я уже когда-то упоминал, но повторюсь- из доступных и недорогих прекрасно подходит силикот гель. Или любая другая сантехническая смазка. Можно по-богатому и купить немецкую смазку для пресс-фитингов под радиальную опрессовку, но это сильно дороже.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Была задержка с поставкой. На этой неделе некоторое количество зашло на склад. В ближайшее время дистрибьюторам попадут. Позднее ещё подъедут.
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Будет работать так же как и с другими котлами новой серии.
  11. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    По просьбе форумчанина напишу небольшой отзыв про ncb 700.
    Небольшая предистория. Дом газобетон 400мм d400 один этаж, + подвал из фбс на половину дома, плиты перекрытия ПК, утепление Эппс 150мм. Крыша вальма, утепление ~300-350мм эковаты. Отопление 54 секции биметалл высотой 500мм, 36 секций биметалл высотой 350мм. Один трубчатый радиатор 1800 высота, 6 секций. Теплый пол 10 контуров, общей длинной 800метров. Разводка радиаторов лучевая во втором слое утеплителя в изоляции пенофол 9мм толщина стенки. Гидрострелка совмещённая с элетротэном вместо элетрокотла. 3 тэна по 3квт + термостат. Пригород Новосибирска.
    До этого дома, я жил тоже в своем доме. Но волею судьбы пришлось переехать. Там стоял котёл навьен дэлюкс 24квт. С ним и буду сравнивать.
    Начнем с ГВС. Т. к. нсбишка с модуляцией пламени и пламя горит постоянно, при включении горячей, кипяток поступает практически мгновенно. Как это было у делюкса - кран открыл, пока котел включится, пока нагреет воду, сначала тепленькая, потом горячая, стоишь крутишь эти краны, пытаясь настоить нормальную температуру, при этом с ведро воды уходит просто в канализацию (септику привет). Пришлось даже поставить Эл. Водонагреватель в качестве буферной ёмкости, чтобы горячая вода хоть как то стабильно была. У нсбишки нет такого, открыл кран - сразу кипяток стабильный горячий поток без перепадов температур. При поджиге дэлюкс очень громко щёлкал, слышно было в любом уголке дома, по ночам немного раздражало. У нсбишки нет такого, если идёт розжиг, этого практически не слышно стоя у самого котла. Про конденсацию пока ничего не могу сказать, в доме идёт отделка, теплый пол включил только вчера на пробу. Работают одни радиаторы. На неделе залью стяжку, через месяц включу на постоянку теплый пол, тогда дополню отзыв. Но на радиаторах котел работает с дельтой примерно 30 градусов. При запуске и прогреве веток теплого пола, дэльта почти 40 градусов. На модуляции котел работает тихо, дискомфорта не доставляет. Котёл 35квт, что для меня многовато (история покупки это отдельная забавная история), хотел переключить на 24квт переключателями, но в параметры модуляции котел укладывается, поэтому оставил на 35квт. Если что, переключу.
    Насос в котле с шим. Скорость подставивает под температуру обратки.
  12. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Немного минусов, кнопки на панели грубоваты по чувствительности. Захочешь зайти посмотреть параметры, один не ловким движением включил режим эко (для чего он, я так и не понял). Заводские настройки по гвс пришлось под себя переделывать. После закрытия крана с кипятком, котел остаётся в режиме ожидания ГВС ещё 5 минут. Убрал паузу до минуты. При модуляции занижает температуру. Ставишь 85, по факту поддерживает 82
  13. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Забыл указать в первом посте. Водяные теплые подоконники, сшитый полиэтилен 16мм, 80 метров длинны. 4 окна.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Не надо. Разные горелки, разные теплообменники. Рабочий функционал будет нарушен.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Не верю. Можно фото?
