Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я спросил про мультиметр, подумал вы фанат компании uni-t, у вас, в названии вашей аватар.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ему это может не только дом, но и душу грело, а вы взяли и в один момент, все разрушили ех... :(
  3. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Продавец мамой клялся что скорость насоса подстраивает под температуру обратки
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Обманул, приукрасил, начитался умных книжек других производителей. Возвращайтесь - теперь должен ответить) Снимок.JPG
  5. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Или сам не знал что продаёт
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а количество проводов в сам насос (обычный а не частотник !) никого не смутило
  7. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Я сходу спросил как скорость насоса регулировать. А он мне так он сам себе регулируется по обратке.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Интересная идея, обратка теплеет скорость увеличивается или как?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вообще, идея таких насосов поддерживать дельта Т, то есть подстраивает расход, чтобы поддерживать постоянную дельту между подачей и обраткой.
  10. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Вообще котел так и работает. Держит постоянную дельту, несмотря на открытие/закрытие батарей. И изменение скорости насоса на батареи, там шим насос. При РО дельта 30. При РО+ТП 38-40.
  11. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Подача плавает +-3-5 градусов, а обратка как прибитая+-0.5 градуса
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Постоянную дельту Т котел держит не с помощью регулирования производительности насоса, а с помощью модулирования расхода газа, благо на конденсационном котле возможна большая глубина модуляции.
    И вообще, поддерживать постоянную дельта Т насосом невозможно. т. к. при увеличении производительности возрастет и теплосъем с ТО, но при этом пропорционально увеличится и теплосъем с радиаторов системы отопления и баланса достигнуть не получится.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Не очень люблю эту марку-хорошее железо с глюками по функционалу. В момент регистрации был под впечатлением от косяков некоторых их поделок, постоянно крутилось их название в голове, на ум пришёл единственный ник.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я хотел купить uni-t, но купил первичный, теплообменник
