Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы так написали, как-будто у вас теплопотери в помещении не постоянны в единицу времени. Еще раз подумайте. Я озвучил версию для чего ставят модулируемый насос. Вашу версию для чего он нужен в прогрессивных котлах не вижу.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Пожалуй, соглашусь с Вами.
    Получается, модуляция - одна степень свободы для регулирования, скорость насоса - вторая. Если необходимо держать на определенном уровне и температуру подачи, и дельту (температуру обратки), то необходимо использовать обе степени свободы для регулирования.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Именно так. Погоня за эффективностью
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Скорее регулирование скорости насоса связано с автоматикой на контурах. При закрытии петель ТП, термоголовок, проток может быть близким к нулю.
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Автоматика котла не знает какой проток - нечем измерить. Для такой ситуации дам устроен байпас.
    Отошли от темы NAVIEN. В их котлах на сегодня пока такие насосы не устанавливаются, хотя подвижки в эту сторону имеются. Несколько лет назад привозили подобные насосы и устанавливали для тестирования на рабочие котлы. Вроде хорошо себя зарекомендовали по результатам. Но пока не пошли в серийных котлах. Вот я и удивился, когда прочитал изначальный пост, а вдруг уже, но оказалось нет.
    Прикладываю фото испытываемого насоса и прошу обратить внимание на надпись "хай эфишенси" - вот именно для этого такие насосы и устанавливают: регулирует мощность, снижает энергопотребление, при этом обеспечивает необходимый расход для поддержания оптимальной дельты.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Mironov4, Сам насос может быть "измерителем". В зависимости от тока в обмотках можно отследить напор.
  7. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Завтра будем заливать стяжку. Посмотрим сколько горячей воды выдаст по объему за раз.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И какая зависимость?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят подскажите оригинал или нет?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почем нынче ?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    8668. рублей
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а любимый тобой тульский ? и кса - почему не его ? вроде хвалил ранее. я лично - *пока гром не грянет* да и не забивается он на незамерзайке (нормальной а не типа теплый дом)
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я все взвесил, уже заводской работает 10 лет, так что решил Тульской не брать. А так да теплообменник из меди супер, но еще зелень может быстро скушать, в меж сезонья.
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день, всем.
    Газовый котёл Навьен Делюкс S на 24 квт. Работает уже 4 год. Частный дом 60 кв. м одноэтажный. В доме только теплые полы. Ну и один небольшой радиатор вывел для запаса.
    Начало падать давление в котле. До этого работал нормально. Может 1 или 2 раза в год подпитывал воду.
    У меня сразу возникло подозрение на течь в трубах теплого пола. Там есть два соединения. Им уже год точно а может и два года. Вот на них и подумал.
    Начал с проверки давления в расширительном бачке.
    Какое давление должно быть в расширительном бачке? Нашел что 1- 1.3 так ли это? Накачал где-то 1.3. Давление в бачке вроде как держится. А может ещё в котле из-за чего-то падать давление в системе?
    Давление в системе падает как-то неравномерно. То есть как я думаю если бы течь была в трубах ТП, то давление падало бы равномерно. А оно (давление) день может простоять на одном уровне, а потом сразу где-то за пару часов может упасть на пол очка. То есть пока не могу понять где и из-за чего падает давление в системе. В неделю уже один или два раза надо подпитывать систему.
    И на днях где-то на 8 часов перекрыл полностью краны на теплый пол, входящие и исходящие. То есть подумал, что если течь в трубах то при открытие кранов сразу должно упасть давление в системе. Такого не произошло. Да и за это время в системе также давление не упало. А потом через несколько часов всё таки упало давление где-то на те же пол очка.
    Вчера решил ещё круче. Перекрыл краны на ТП уже на целый день. Вчера вечером закрыл, открою сегодня вечером. Пока тепло на улице. И в доме держится тепло. УШП у меня. Утром упало температура всего на 1 градус в доме. При этом естественно на пульте поставил низкую температуру, чтобы котел не заработал. Посмотрю реакцию. Утром посмотрел вроде как всё таки где-то на 1 деление всё таки давление упало. Но может это из-за того что нагрет котёл был. Работал перед этим.
    Вот такая у меня проблема. Можете чего-нибудь подсказать куда мне копать и где искать проблемы.
    Заранее всем спасибо.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @pvova, вопрос нужно ставить так- не какое давление в бачке, а какое давление в системе?
    Для того, чтобы расширитель работал, давление в нём на 0,1-0,2 должно быть ниже, нежели рабочее в системе. Наче бак корректно отрабатывать не будет.
    Также, возможен вариант с забитием отвода на расширитель.
