Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Хрень это, она как вата, ни разу не плоская
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я вам специально плотность показал выше, Я хочу попробовать, но теперь до лета.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, возможно ли так сделать связку "одноконтурный газовый котёл Navien Deluxe One 24К + БКН 150 л" для отопления 1-этажного дома 100 м2 из керамоблока (полдома только радиаторы, полдома радиаторы + ТП, ПС от ГВС) так, чтобы котёл не тактовал?
    У этого котла диапазон тепловой мощности 8-24К.
    Сервисный мануал по нему есть.
    Котёл куплен, но пока не установлен и СО на его базе пока не спроектирована.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это напрямую зависит от того,
    что спроектируют и как исполнят
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Самое простое наверное это через "сервисное меню" программно ограничить его мощность для отопления до примерно 14 кВт?
    Вот нашёл:
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Откуда эта информация?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Так 13- 16-20-24квт-ки полностью одинаковые, 35и 40квт побольше размером
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А в этой книге нет таблички, как зависит минимальная мощность от максимальной?
    Я могу и ошибаться, но в One используется газовая арматура как в Prime|SmartTok, а там минималка для всех номиналов одинаковая.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    И смысл, тактует из за минимума 8 кВт. Брать надо кондесационный с минимумом квт3 ,
  11. lexadots
    lexadots
    lexadots
    минималка одинакова, а максималка разная
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Обычный комнатный термостат с сухим контактом обойдется дешевле, чем покупка нового конденсационного котла.
    Можно и это попробовать. Но предполагаю, что при розжиге он все равно будет первую минуту работать на 24 кВт
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Термостат это качели, мне не нравиться работа по термостату, на первом этаже где теплый пол ещё нормально, а с радиаторами с с гистерезисом 1 гр, пользуюсь только в межсезонье. А если система отопления слеланна через зад то может тактовать и с термостатом.
  14. lexadots
    lexadots
    lexadots
    Не будет, если максимальное давление снизить до значений -13квт
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Поставил дельту на 20, показалось, что дома стало прохладнее как то, время простоя долгое получается. Убавил до дельту до 15, температура теплоносителя на 68 выставил. Вроде так нормально. Главное ушла проблема, с которой обратился, первый короткий запуск на 10 секунд, потом запускался нормально, уже с длительным нагревом. Теперь всё одинаково. Посмотрим
