Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Saturn и heatluxe это одно и то же или разные котлы? Котлы на вид одинаковы но стоимость 27к и 46к.:faq:
  2. senns
    senns
    senns
    Ну да, если их ставить в ящике на улице, то это важный аспект :)]
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я думаю в ящике самое то и котельная не нужна, главное, чтоб морозов не было и не так быстро сгнили, хотя бы года 2 а там и новую модель выпустят...
  4. senns
    senns
    senns
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Навиен асе 24 атмо теплообменник на входе занесен сажей. не течет. конденсат видимо. минимальное давление газа 10 мм в. с. Система здоровенная -89 труба по кругу в две нитки. если на входе в со 65 градусовто обратка у котла уже 30.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Знакомое дело, нужен байпас между подачей и обраткой сразу под котлом. Обратка слишком холодная. Если пробовать отмывать ТО, могут открыться дырочки, но мыть обязательно, сажа плохой признак. Мыть керхером, горячей водой.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж. Это реально жопа! Полная.
    Думать конечно, когда в такую объёмную систему монтировали настенник газовый никто не собирался.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Положение осложняется тем, что мадам категорически отказывается использовать отопление с установкой по температуре системы отопления. только по температуре комнаты. мотивируе тем что по комнате расход 17-19 кубов в сутки, А по СО 21-22 куба.!Все замеры аккуратно записаы в терадочке.
    Ну и результат на теплообменнике.
  9. senns
    senns
    senns
    Нормальный довод, инструкция не запрещает.
    Почистить теплообменник и пущай живёт пока не потечёт.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Извиняюсь за дилетантский вопрос, но хотелось бы оценочно приблизительно узнать вот что.
    В одноконтурном котле Navien Deluxe One 24К как известно есть и расширительный бак, и 3-х входовой клапан и циркуляционный насос.
    Вопрос: достаточно ли всего перечисленного, чтобы этот котёл с использованием ПЗА (т. е. не придушивать его до 14К) и с БКН 150 л мог без дополнительных (кроме тех, что есть внутри этого котла) расширительного бака, 3-х входового клапана и циркуляционного насоса и без гидрострелки обслуживать в 1-этажном доме из керамоблока ГВС в режиме рециркуляции (ПС от ГВС) и отопление на площади 100 м2, из которых примерно 50 м2 будут отапливаться только РО, а остальные 50 м2 будут отапливаться за счёт ТП+РО?
    Или же придётся ставить что-то дополнительное помимо того, что уже есть внутри этого котла?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Бак расширительный по объёму системы рассчитывается.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это понятно, но так примерно навскидку исходя из того что я указал в качестве объёмов для отопления, потребуется внешний дополнительный расширительный бак или можно будет обойтись тем, что внутри котла?
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Я поставил внешний РБ, удобней обслуживать. И поменять не проблема. Купить можно без проблем.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Оформитель2020, у меня сейчас 5 панельных радиаторов, я прикинул, что уже более 80л получается. Добавил РБ. Хотя и без него будет работать, только при больших изменениях температуры давление в системе будет гулять.
  15. lexansk
    lexansk
    lexansk
    Добрый день! На Navien Ace 24K умерла плата управления. В магазине говорят, что можно поменять на плату нового образца, но нужно будет еще заменить выносной пульт. Но сказали, что со старым не получится только регулировать температуру воды. Так как пульта у них сейчас нет в наличии, хочу забрать плату, чтобы восстановить работу системы отопления. Действительно ли только не получится отрегулировать температуру воды со старым пультом или еще есть какие-то подводные камни?
