Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Подпишусь под КАЖДЫМ словом ! Отлично написали.
    Два года, особенно две зимы я тоже как маньяк бегал вокруг Котла (Navien Smart Tok), крутил 3-х ходовый теплых полов, менял "кривую" ПЗА котла...
    Три раза перепаивал Обвязку Котла (у меня - радиаторы плюс ТП в половине дома).
    Потом понял, что 3-х ходовый мне спецы продали неправильный - 40-65 град С. Поменял на 25-43 град С.
    Далее:
    - перенес выносной Пульт Навьена в самое холодное место Дома
    - включение Насоса ТП запараллелил с включением Насоса Котла
    - поставил Термостат (по воздуху) с точностью 0,1 град С в главное помещение с Теплым полом (Спальня), который "разрешает" включать Насос ТП.
    Как Вы и говорите, в итоге: регулировку подачи в теплые полы на 3-х ходовом я меняю два-три раза в год, и то - чуть-чуть. Фактически, можно держать в подаче 42 (осень-весна) - 45 (морозы) град С.
    Вот моя "атмосфера" в Спальне с ТП за сутки (зима):
    22.3 С текущая Темп в помещении
    22.0 С минимальная Темп в помещении за сутки
    22.7 С максимальная Темп в помещении за сутки
    32.6 С текущая Темп теплоносителя в ТП (подача)
    22.6 С минимальная Темп теплоносителя за сутки
    42.0 С максимальная Темп теплоносителя за сутки
    А товарищ говорит о 22 град и 19 град РЯДОМ с Котлом ! Смешно ... Меня жена выгонит из дома за такой гистерезис ! Шутка ...
    Но и...
    Главным в победе во всей этой истории с отоплением своей хижины считаю находку в правильном подключении петли ТП к радиаторному отоплению, которое позволило добиться того, что у меня сначала начинают (долго) прогреваться теплые полы и только потом идет активный прогрев радиаторной петли.
    П. С.
    Устройств от Sonoff у меня - дофига, но они не для управления отоплением в человечьих домах. Они - для курятников. (Шутка...)
    Одним из этапов в регулировании теплыми полами у меня тоже было использование Sonoff c датчиком воздуха. Результат - огромный гистерезис Темп в помещении.
    Оставил этот Вариант только для управления ТП по интернету при отъездах.
    Всего хорошего.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Очередное подтверждение известного афоризма
    Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам
    Наемные специалисты, как правило, хотят сделать работу за 1-3 дня и свалить.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот в наездном варианте с разгоном промороженного дома до комфорта. - в точности до наоборот. но это только имхо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кольцевая схема. У вас ТП без НСУ? ТП греются той же температурой ОВ, что и радиаторы?
    Тогда уж рациональней было ТП на обротке делать, а не на подаче.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По описанию, нсу есть, по схеме его нет. Там туманно все.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскжите, знатоки, внутренности котла deluxe и ace turbo отличаются? Насос, теплообменник, газовые клапана?
  7. senns
    senns
    senns
    хрень какая то, но если "работает", то пусть из насосов победит сильнейший.
  8. bb888
    bb888
    bb888
    у меня на коллектор подается через 3ех ходовой и там не дает горячую воду подать на коллектор.
  9. bb888
    bb888
    bb888
    спасибо, батареи я делать не планировал. изменения по температуре сделал 1 градус, температура пока падает еле-еле. изменения в 3 гдадуса видимо многовато, но я пока только учусь). вместо сонофф я хочу испольковать термостат с али. мне посоветовали паер тут. но принцип будет же такой же. а как снимать температуру со стяжки? просто датчик вниз поставить? или в бетон залить? тут не совсем понятно.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В стяжку заливают. Халтурщики - прямо датчик, а нормальные мастера - гильзу для датчика, чтобы его в последствии можно было заменить. Но у Вас уже все сделано, и для "поиграться с sonoff" может будет достаточно найти место на полу в помещении, где этот датчик никто не зацепит и не оторвет. Может где-нибудь под диваном или шкафом.
    И все-же лучше правильно отрегулировать смесительный узел ТП
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно работает. Третий раз за два дня повторяю. Как плохо не делай СО она всё-равно работать будет. Вопрос, КАК? При такой схеме, надо чётко расход рассчитывать по кольцам и соответственно этому подбирать насосы, ну и балансировка расхода, если понадобится.
    Да и про НСУ в ТП так ничего и неизвестно.
    Ладно бы ещё на обратке сделал, так нет, на подаче.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Это не Принципиальная схема, а Логическая ...
    "Туманно" всё работает 3 (три) зимы с разбросом температуры в помещении с Теплыми Полами (!) 0,9 (девять десятых) град С.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что же тогда в соседней теме пытаемся помочь всего-лишь после добавления нескольких радиаторов? Там котел сразу уходит в перегрев
    Про НСУ человек писАл, что всё это есть.
    В прошлом году как-то не очень дружелюбно с ним обсуждали проблемы, сейчас опять переругаемся все.
    А схема, из которой он нарисовал свой эскиз, много лет назад была в разделе ВТП как "самый дешевый ТП" - там действительно врезали в обратку радиаторной системы без каких-либо термостатических смесителей - просто тройниками и обычным электронным термостатом с накладным датчиком на трубе обратки ТП отключали насос циркуляции ТП после того как остывший теплоноситель замещался горячим.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    1. Ветка ТП конечно с НСУ.
    2. Один из предыдущих вариантов обвязки Котла был с подключением Ветки ТП к обратке Котла.
    Не понравилось, т. к. с учетом изменения Темп теплоносителя по погодозависимой автоматике (весна, осень, солнце в окна и т. п.) случалось, что инерционные ТП не успевали прогреться ДО окончания прогрева помещений с радиаторами.
    В конечном Варианте теплые полы ПЕРВЫМИ начинают прогреваться (им нужно больше времени на прогрев) - это Раз.
    Второе - ветка ТП гидравлически развязана с веткой радиаторов. Т. е. при остановленном насосе ТП циркуляция в ветке радиаторов не влияет на ветку ТП.
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вот как раз обычная колхозная схема подключения ветки ТП: подача в ТП - к подаче с Котла, обратка с ТП - к обратке Котла и приводила к взаимовлиянию Насосов. (Насос котла продавливал горячий теплоноситель в теплые полы при остановленном Насосе ТП)
    А схема, которую я реализовал, позволяет гидравлически развязать эти две ветки ... 100%. Проверено.
