Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот пример одной из самых старых тем:
    https://www.forumhouse.ru/posts/3394356/
    В Вашем случае необходимо кситал и ручной выключатель заменить термостатом с сухим контактом, т. е. это должен быть релейный термостат для газового котла, а не для электрических теплых полов.
  2. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
    Эту тему читал дважды, почему-то отбросил, надеялся найти более "мягкое" решение. Наверное иного варианта то и нет. Ещё раз спасибо!
    Можно ли к Вам обратиться, если у меня возникнут трудности с выбором модели термостата?
  3. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
    Если подключить просто термостат с сухими контактами вместо выносного пульта Навьен, то система заработает в аварийном режиме или же я спалю термостат/плату котла? Точнее даже не вместо родного пульта, а в разрыв одного из приходящих проводов на пульт.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если подключите китайский термостат ВМЕСТО родного пульта - при замыкании реле котел будет включаться и нагревать воду до 85 градусов, а если В РАЗРЫВ линии подключения штатного пульта, он будет греть до температуры выставленной на этом пульте
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, как думаете, качество навьен и др котлов становиться лучше или падает?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам же знаешь :)]. это ко всей технике - лишь бы гарантию отработала:aga:. продажи новой продвигать надо:aga:
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Все в мире относительно. Лет через 10 мы будем теплыми словами вспоминать Делюкс С, произведенный в начале 20-х годов.
  8. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
    Отлично! Это именно то, что мне необходимо. Огромное человеческое спасибо!
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, качество какой из моделей навьенов "качественнее"? Двухконтурный и одноконтурный котлы интересуют) желательно без коаксиалки в обычный дымоход)
  10. senns
    senns
    senns
    Котлов Атмо одноконтурных нет
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А двухконтурный только Ace?
    Как его качество?
    Или есть другие модели атмо?
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Возьмите навьен one коаксиал, не убиваем вещь.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Мне бы в обычный дымоход вывести
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть возможность брать приток отдельно.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Есть 2 дымохода и 2 вентиляции рядом, думаю можно использовать как приток 1
