Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Разбери насос глянь, может крыльчатки слетела?
  2. Virko
    Virko
    Virko
    Новичок в подобном, как определить, что она слетела? Разбирал насос посредством снятия его с котла, визуально всё в порядке с крыльчаткой, разве что она двигается относительно оси крепления примерно на 1см
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Осевой ход около 1см это нормально. Боковой люфт во втулках есть? Судя по звукам, есть.
  4. Virko
    Virko
    Virko
    Заказал в итоге (с грустью на душе) новый насос, старый буду пытаться привести в порядок (или нет смысла, и там уже всё сломалось?) каким-нибудь образом...
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Снизу есть латунная заглушка, открути ее и там есть под минусовую отвертку, отверткой снизу держешь, а сверху попробуй влево, вправо крылчатку, только без фанатизма.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавь что давление под это надо сбросить /отсечь котел от со кранами. зы. как флуд - на жирном антифризе все живет ! это *камушек* в огород подготовки носителя ! тапки мимо :hello:
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Насос и на озон можно заказать, стоимость дешевле.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. снял первичный то на навьен асе13к для промывки и думаю, что нужно уплотнительные колечки поменять. там специальный силикон или можно любые резиноввые подобрать?
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Dr.zorg82, epdm.
    Продаются специальные наборы для профилактики котлов. Стоят от 800 рублей, включают в себя все прокладки и силиконовую смазку. Брал, по качеству нареканий нет.
    Легко ищется на том же озоне.
    Если всё-таки уже разобрали нужно срочно собрать, а прокладки не даржат, как временная мера подойдёт намотка толстого фума на установленную прокладку с обмазыванием её консистентной смазкой. На пару недель- месяц пройдёт. Но, это очень хреновое и очень временное решение. Прокладка должна компенсировать тепловые изменения металлов, фум этого не даст. Он только добавит толщины прокладке. И со временем он уминается, что тоже даст протечку.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Беру кольца и прокладки в местном магазине подшипников и сальников. Даже в авто ставил, масло и антифриз держат.
  11. senns
    senns
    senns
    Не правильную ФУМ берёте и не правильно наматываете
  12. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Здравствуйте котел Делюкс 13 почему часто воздухоотводчик течет за 4 года 2 штуки
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А промывать слабо?
  14. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Промывать извените что воздухоотводчик ? Не слобо просто незнал
  15. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Здравствуйте. Промывать извените что воздухоотводчик? Нет не слобо просто незнал вроде фильтра грубые стоят.
