Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Что-то вы совсем не в теме.
    Ладно. Пока вот что. Если вы выставили ДИПами мощность котла в режиме отопления в 13 кВт, то в режиме ГВС его мощность не поднимется больше 16 кВт.
    И тут дело не в том какую вы выставили температуру, если у вас мощности не хватает.
    Тут вопрос в том какой у вас расход ГВС.
    Когда горячая вода не догревается до нужной температуры, установленной вами, то тут или расход её очень большой или давление газа не отрегулировано (мощности не хватает).
    Мощность котла это интенсивность с какой котёл догревает воду до нужной вам температуры. Догреть до нужной температуры он может при любой мощности, но при разном расходе.
    Если мощность котла 16 кВт в режиме ГВС, то он догреет до установленных вами 42 градусов, но только при расходе, ну где-то примерно не более 6 литров в минуту.
    А вот если мощность котла в режиме ГВС 24 кВт, то тогда, то он догреет до установленных вами 42 градусов при расходе, ну где-то примерно и в 9 литров в минуту.
    Вопрос, а при чём тут это?
    А при том, что вот в этих котлах
    если вы настраили котёл по мощности в режиме отопления, как 13-и киловаттный, то он в режиме ГВС не выходит на мощность более 16-и кВт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о каком давлении говорите? Максимальное давление подаваемого газа на горелку в режиме отопления? Вы, как я понял решили настроить ваш котёл на мощность в 13 кВт в режиме отопления.
    Или максимальное давление подаваемого газа на горелку в режиме ГВС?
    Оно при настройке вашего котла ДИПами на 13 кВт в режиме отопления автоматически устанавливается в 16 кВт в режиме ГВС.
    Теперь про давление. Вы откуда взяли данные по давлению?
    Зачем вам более 40 мм. вд. ст., если вы котёл настраиваете в режиме отопления, как 13 киловаттный, а у него:
    Мин. 14 мм. вд. ст.
    Макс. 32 мм. вд. ст.
    В общем так. У котла настраиваются три давления.
    1. Минимальное.
    2. Максимальное в режиме отопления. Вы решили задавить котёл по мощности в режиме отопления до 13 кВт. Вот на соответствие котла этой мощности давление газа на горелку при работе котла в режиме отопления и надо настривать.
    2. Максимальное в режиме ГВС. У вашего котла, если вы его решили настроить в режиме отопления на 13 кВт. мощность котла в режиме ГВС будет автоматически установлена 16 кВт. Вот вам и надо настраивать максимальную мощность котла в режиме ГВС на соответствие этой мощности.
    Макс. 46 мм. вд. ст.
    И усвойте одну вещь. Что ДИПами вы выставляете выбранную мощность котла только в режиме отопления. Мощность в режиме ГВС при этом выставляется автоматически. И это типа предварительная грубая преднастройка. А вот потом вы должны сделать точную настройку котла по всем трём давлениям. Тогда котёл будет у вас и в режиме отопления и в режиме ГВС работать ровно, стабильно, корректно и энергономично.
    При этом не забываем, что если у вас котёл в режиме ГВС работает, как 16 киловаттный, то оно может нагрет в проточном пластинчатом теплообменнике определённое количество воды проходящее за единицу времени через него до установленной вами температуры. Оптимальная температура ГВС для человека это 42-43 гр. Ну для толстокожих где-то 45. Не более.
    Так вот, ваш котёл в режиме ГВС при его мощности в этом режиме в 16 кВт и при входной температуре ХВС в 10 градусов может нагреть хоз. воду до установленной в 45 гр. при расходе где-то усреднённо в 6-7 литров в минуту.
    Если недогревает, значит мощность котла меньше 16 кВт, давление газа подаваемого на горелку в режиме ГВС занижено и плевать какую вы там температуру установили. Или давление настроено правильно, но расход (проток) хоз. воды протекающий через проточный вторичный, пластинчатый теплообменник превышает указанное выше значение. Тогда краном водоразбора можно придавить этот расход, тогда догреет.
    Что-то вы не то там варганите.
  3. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
  4. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
    @Ortodox да, похоже, я не так регулировал настройки. Сейчас Вы посмеётесь Я подстраивал давление газа, выключал 2 или 3 и только после этого включал ДИП необходимой мощности котла, под который настраивал давление. Думал спалю плату, если включу одновременно ДИП по мощности, и ДИП по регулировка газа.
    Спасибо @Arhimed2014, @Ortodox за оказанную помощь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПЖЛСТА! А что в представительстве NAVIEN? Самоустранились или в АСЦ NAVIEN отослали.
    Кстати, если отослали, то это правильно. Не дело, когда пользователь сам начинает что-то в котле крутить и переключать не понимая толком, что и зачем он крутит.
  6. Fasyl
    Fasyl
    Fasyl
    @Ortodox котел был установлен при покупке дома. Застройщик сказал, что установили его сотрудники ОД от компании, где приобретался котёл. Отметки в паспорте нет. Если застройщик не лукавит и запуск котла был осуществлён профессионалами, то почему они не перенастроили его на 16-20кВт под площадь дома в 180м кв, из которых на тот момент отапливались только 120 метров? Не хотел обращаться к таким официалам. Но и частое тактование не устраивало, при установленной на пульте температуре ОВ в 63градуса котёл запускался, прогревал воду секунд за 20 и отключался. При этом на втором этаже радиаторы были около 48 градусов-не комильфо. Фильтра чистые, теплообменник был заменён (родной успел протечь за 2 года пустования дома), ребра чистые, коаксиалку чистил, в РБ закачал воздух при пустом котле, датчики все проверены мультиметром согласно сервисного мануала, т. е. котел был абсолютно исправен. Все неудобства были только из-за однотрубной СО с нижним подключением радиаторов и в высокой мощности котла. После, пусть и кривой, моей настройки котла, он начал нормально работать. Нагретая ОВ успевала доходить до радиаторов второго этажа, прогреть их, и вернуться в обратку котла, только после этого котёл выключался, а следующий запуск происходил минут через 25-30. Вот вечером произведу настройку согласно, присланной Вами инструкции, уверен, что всё будет отлично.)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! "Ленинградка" не лучшая схема ОВ. Экономная с точки зрения расходного материала, но не лучшая.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет место быть подобное. И довольно часто к сожалению.
    Ну так монтаж котла это одно, а ПНР с настройкой его по рекомендованным производителям давления газа подаваемым на горелку это другое.
    ПНР проводят другие спецательно обученные люди, если конечно такие есть в регионе установки котла. Конечно они могут и монтажом заниматься, а есть кто только монтажом занимается и не проводит ПНР, не могут или не хотят, или не знают как. Или могут и знают, но не официально, без соответствующей записи в ГТ, ибо сами не являются СО - специализированной организацией. Есть такие, которые являются СО и даже АСЦ бренда и у них и печать есть и подпись поставят, но ни хрена настраивать и регулировать не будут, потому что не умеют и не знают, да и не хотят. Это в основном газовщики из службы ВДГО ГРО. А там случайные люди, постоянная ротация сотрудников и своя специфика, которая в том числе заключается в их особом понимании, что такое ПНР газопотребляющего оборудования. В их понимании это нажал кнопку, котёл заработал, утечек газа нет. Всё! Так что самое разумное для проведения ПНР обращаться в коммерческие СО, которые являются официальным АСЦ того бренда, чей котёл у вас установлен. Они же и гарантию поддерживаю и минимальный запас ЗЧ у них имеется. А у вас по любому получается, раз нет отметки, то ПНР никто не проводил. Ну соответственно и гарантии на котёл нет.
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, друзья!
    Подскажите пожалуйста, где у котлов серии Делюкс С установлен штуцер контрольного давления газа? Везде на всех картинках он на подающем коллекторе впереди, но на котлах С там его нет.
    Спасибо!
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На рампе горелки.
  11. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Добрый день! Прошу совета. Котёл Deluxe One, хочу обратку с БКН совместить с обраткой СО, а штуцер обратки на котле заглушить. Однако вычитал тут что контур БКН на котле работает байпасом. Как поступить?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Монетку бросить.
  13. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Может лучше поясните каким образом магистраль на БКН выступает в роли байпаса и при каких условиях. Что должно произойти чтобы теплоноситель был направлен в обход СО и именно через обратку контура БКН? Очень привлекательна идея не тащить дополнительную трубу параллельно обратке СО. Что может пойти не так?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если в системе отопления есть контур, который не регулируется, т. е. никогда не закрывается от протока, то байпас не так важен. Да и оьбратки с СО и бкн соединяются в котле перед насосом. Т. ч. можно соединить их и раньше.
  15. Thavron
    Thavron
    Thavron
    @Dimm5, спасибо за ответ. На всякий случай приложу схему планируемого подключения.
