Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Во всех разговорах про управление ТП (да и в др случаях) нужно уточнять как работает ваш Котел:
    - по темп Теплоносителя (обычно в больших домах) - подразумевает постоянную циркуляцию теплоносителя. При этом насос ТП может работать постоянно и управлять можно температурой теплоносителя на выходе НСУ
    или
    - по темп Воздуха с размещением термостата в одном из помещений. Тогда и Теплыми Полами приходится управлять "по воздуху" и, желательно, термостатом высокой точности. (И нафиг нам тогда "температура стяжки" ?)
    Мои разговоры - про управление Котлом Navien по Темп Воздуха. (И управление Температурой обратки Котла с применением погодозависимости).
    Спасибо. Больше не отвлекаю.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Котел 24 кВт, одни ТП, без ветки радиаторов, без гидрострелки ? Вот бы посмотреть Систему.
    Позвоните другу !
    Со своей стороны подскажу Вам хотя бы Термостат высокой точности, с регулировкой гистерезиса ...
    Может пригодится информация.
    1. https://aliexpress.ru/item/4001360907120.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.77e74aa6Fz9V8W&sku_id=10000015800101476&_ga=2.117408910.988215029.1666972771-696957420.1636906648
    2. https://aliexpress.ru/item/4000119408682.html?sku_id=10000000327883008&spm=a2g2w.productlist.list.0.55927c1eIEEf9k
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не видел. Слаб глазами стал.
    Вот теперь
    увидел.
    Ну вот, хотя бы в обратку.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз
    то вопрос не актуален.
    При таком малом перепаде давлений на участке врезки (расстояние наверно минимальное) - естественно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто добавляет радиаторы и кому, а главное в какой теме?
    И зачем вы об этом сообщаете мне?
    Не переругемся. После получения всей информации. Рабочая схема.
    Ну и потом мне лично фиолетово, ещё не хватало нервничать из-за какого-то самоделкина.
    С тем что творится в стране своих проблем хватает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно гироразделитель было бы получше для гидравлического разделения двух контуров, но и так (контур ТП с НСУ) тоже сойдёт.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разрядим обстановочку.
    Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, а хаос предтеча порядка.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Схемы с первично-вторичными кольцами.
    @Сатурн-МК, узнали свою схему?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Логики в ней не много, потому что не только у меня возникли мысли, что
    Уж если рисовать схему, то ту, что отображает реальность.
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я не говорил, что это Моя схема. Я сказал, что добился хорошей управляемости Теплыми Полами при указанном мной варианте подключения петли ТП к петле радиаторов.
    Видно же, что рисунок нарыт из просторов и отредактирован в плане подключения к Подаче котла.
    Шутите дальше.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    У меня Работает, а не «работает».
    Результат - на фото термометра с макс и мин температурой в помещении за Сутки.
    К 3-х ходовому в НСУ не подхожу месяцами, термостат в помещении с ТП стОил мне 372 рубля.
    Если Вы не поняли логику, это не значит, что ее нет. Извините.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я не говорю, что у Вас в системе нет логики, я говорю, что по вашему рисунку не понятно как у Вас сделано.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и не говорю, что она ваша. Я не такого высокого мнения о вас, ибо мы вообще не знакомы.
    Пишите вы так
    словно первооткрыватель и этого ваше ноу-хау.
    Да, схема рабочая, но всё-равно через жопу. Вот и работает так же через жопу. Вместо того чтобы быстро и интенсивно прогреть радиаторный контур, сперва идёт долгий прогрев стяжки тёплого пола, огромного теплового буфера, по сути второстепенного низкотемпературного отопительного контура, который более работает в режиме комфорт, а уж потом основного высокотемпературного - радиаторного. Хотя я так понимаю, что при той температуре ОВ что на него поступает, высокотемпературным его никак не назовёшь
    Отсюда вопрос о температуре ОВ. Вы какую температуру ОВ в котле ставите? Низкая загонит котёл по обратке в конденсационный режим. Высокая разрушит перегревом стяжку. Пересушит.
    А главное, что вы той же температурой ОВ, что подаётся на ТП и радиаторы получается греете. А пока ТП не прогрелись, на радиаторы какая температура ОВ поступает? Ещё ниже, чем на котле установлена.
    Это
    была не шутка, а нормальный вопрос. Не надо накручивать на пустом месте. Какой же вы обидчивый. Вопрос. Если всё работает, то что вы хотели то выложив схему (не вашу) на форуме?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот самая рациональная и оптимальная схема разводки контуров. Всё придумано до нас. Всё остальное требует гидравлического расчёта для подбора насосов и балансировки контуров. Русская инженерная мысль. Вектор есть, а направления нет. Желание сэкономив на всём и вся получить ООООО какую Супер-Пупер СО, такую же, как у поганой загуборщины. Вот видите, всё работает, но обошлось мне это в разы дешевле.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще насоса бкн там не хватает. на гр. :)]. хотя он к со и не имеет прямого отношения.
