Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да, рабочая. Берём отдельно улитку и голову насоса, получается аналог практически за пол цены оригинала. Либо можно вило уже с улиткой. Только не будет сливной пробки, как у оригинала и придется в нижней части корпуса просверлить пару отверстий диаметром 5 мм.
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вот два готовых варианта, можно установить сюда голову Duca.
    Даже есть инструкция по установке.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Правильно я понимаю, что голову duca можно установитьв старую улитку навьена? Т. е только голову заменить
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Нет в родную улитку не подойдёт, берёте отдельно улитку и к ней любой на выбор насос (голову) duca, totaline, либо wilo.
  5. senns
    senns
    senns
    А вон оно чё.
    Понял, спасибо, но это не мой вариант.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А где брать отдельно комнат улитку?
    Вроде где то продавали переходник для стандартного насоса в улитку
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Переходник такой не видел и слышу первый раз, есть кольца переходные вило/грундфосс.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крепления головы как вы знаете вероятно не подходят. с пластиной в теме где то выше было. но ценник не гуманный. почти оригинал. зато потом :aga: вы можете туда любую голову:aga:
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Так и сюда также любую голову под Wilo ставьте и нет проблем.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, я рад, что поднял эту тему насоса для навьен, теперь можно насос купить не за 9500, а за 5000, а то может и за 4500 это на скока дешевле.
  11. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки пин переключателей котла Navien дэлюкс С 24 кВт правильно ли выставлены? Если смотреть по фото положение пинов которые красные включены или выключены?
  13. senns
    senns
    senns
    "Ложка к обеду дорога"
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    "Хлеб всему голова"
  15. Евгений_Шульга
    Евгений_Шульга
    Всем добра! Эксплуатирую котел Navien Delux One 24K, вчера, ночью случилась бяда...протек расширительный бак котла и теплоноситель с системы капал на моторедуктор трехходового крана. Он замкнул и сгорел, контакт на колодке моторедуктора тоже выгорел. Панель не светится, соответственно котел не работает.
    Позвонил в обслуживающею компанию, сказали возможно замкнула плата управления и скорее всего под замену пойдет...приедут на ремонт только в понедельник. Благо лето, без отопления сейчас.
    Посмотрел плату, вроде внешне все целое, явно выгоревших деталей на ней нет. Проводка тоже целая, прозванивается.
    Подскажите на что еще обратить внимание, может на плате есть защита от короткого замыкания?
    И еще вопрос. В телосистеме есть расширительный бак. Если бак в котле просто заглушить, на работу котла это не повлияет?
