Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Жесть, навьен превращается в китурами, если честно проблемы с РБ (расширительные бачки) это редкость у навьен, сейчас у них начались проблемы с насосами стучат визжат, срывает крыльчатки.
    Мне просто обидно за данную серию, раньше было качественное.
    Попробуйте снимите эти провода от 3х ходового, плата заработать должна, плюс обычно вылетают предохранители их проверьте, плата дубовая, ее тяжело убить. Ждем фото и то что все работает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не повлияет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Российское раздолбайство заразная вещь. Передаётся воздушно-капельным путём.
    Я предупреждал корейцев, а они только лыбились.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сергей да можно и у нас делать котлы не хуже вайлант европейской сборки и комплектующих и дешевле, лет по 20 без поломок работать будут, но есть огромное но...
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    В принципе ни чего страшного:)! Питание движка 3х клапана 220, управляется через реле, поэтому сам контроллер должен быть живой, если дорожки на плате не погорели первым делом посмотреть предохранитель. Сам 3х клапан ремонтируется без проблем, внутри стоят еще 2 контакта переключения положения клапана. Если что с платой то ремонтируется могу помочь. По расширительному - если стоит внешний, то можно и заглушить родной, убрать его совсем. :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Можно делать" и "делать" это разные вещи с огромным разрывом в их семантическом понимании.
    А уж не хуже и лет 20 без поломки это уже из области утопии.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот опять, ну хочеться качества, чтоб работало долго и не ломались, вот так я хочу чтоб было :(.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    В идеале что бы не думалось на счет поломки - надо ставить параллельно второй котелок как резерв! Встал один, по крайней мере не парится в плане ремонта и своих нервов, как время ремонта, так и поиска по приемлемой цене железок. :hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не так. Ты хочешь, чтобы такие котлы делали у нас?
    У нас не делают таких котлов. А чтобы делали и я хочу. Но сомнительно это. Во всяком случае в ближайшей перспективе. Что плановое хозяйство при советах, что экономика капитализма нацеленная только на маржу не являются тем актором, который способен выпускать качественную продукцию, да ещё и по доступной цене, то есть для массового пользователя, ибо наш массовый пользователь беден. Правда есть ещё и так называемый "усреднённый" класс. Не средний, ибо его у нас нет (то есть есть, но в количестве статистической погрешности), а именно "усреднённый". Но во первых он не так уж и многочисленен и во вторых он купит именно качественные и долгоиграющие котлы, а значит и дорогие. В крайнем случае ужмётся чуть-чуть в расходах, но купит. И это будут не российские настенники.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И на какую категорию потребителей рассчитаны эти бюджетные котлы?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может это опечатка 3000р
  12. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    Доброго времени суток!
    Имеется 2 дома с котлами Deluxe-24k C, хочу перевести один на 13К другой на 16К,подскажите макс. и мин. давление для 13К и 16К в мм. в. ст?
    Или достаточно перевести dip переключатели не выставляя давление газа? Котлы 2022-23 г. в.
  13. kate12345678
    kate12345678
    kate12345678
    Всем добрый день. Вопрос: подскажите может кто заливал в газовый котел Navien Delux S24k, двухконтурный не разбавляя с водой теплоноситель Termagent эко -30? Замерзает ли зимой? Ничего страшного не случится из за этого с котлом, кроме того что котел слетит с гарантии?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще асе. с 12 года. ттт. все норм. наездное использование. все родное. но вторичный не используется.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это смотря где живёшь.В Оймяконе "замёрзнет", если это слово вообще можно отнести к антифризам.
