Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если производитель, тады ОЙ!
    Образование шуги это сильно.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Точно!
  3. dimsvoin-nnd
    dimsvoin-nnd
    dimsvoin-nnd
    Помогите лузеру !
    Нужен котел новьен, двухконтурный, 24 кВт, навесной, сендвич труба дымохода (приточка-выхлоп в одной трубе). Самое главное - система под АНТИФРИЗ !
    Подскажите модель ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    любой = минус гарантия
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет таких настенных спецательных газовых котлов "Под антифриз".
    Это не сендвич, это коаксиальная (соосная) "труба в трубе" система дымоудаления.
  6. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    Вопрос актуален.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    А инструкции нигде не скачать?
    Тогда смотрите, думайте.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @ArtMaster7, И еще. Предполагается, что при первом пуске давление на клапане газа отрегулировано. Пункт13.
  9. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    Поэтому и спрашиваю (в инструкции указана "Давление входного газа величина 10-25 мбар "), давление нужно регулировать или оно автоматически выставляется после переключения DIP? И если нужно, подскажите какое оно для 13К и для 16К.
  10. GM155
    GM155
    GM155
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Вызовите вы лучше специалиста по Навьенам от греха.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @ArtMaster7, Формально, если при первом запуске на 24К вам отрегулировали мин и макс давление газа, можете попробовать просто переключить дипы в нужное положение. Котел от сети отключите только. Дальше увидете как он будет работать, если нормально-то повезло вам.
  13. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    Их нет в районе). Если уж спектральный анализатор запустил, то с этим справлюсь). Просто инструкция древних годов вот и подумал, что в новых котлах давление автоматом регулируется.
  14. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    А так уже своял U образный манометр.)
  15. ArtMaster7
    ArtMaster7
    ArtMaster7
    Спасибо за ответ!
