Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а на гвс то работает !@Petrovich576, это к вам !
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если сравнивать навьен и вайлант? :faq:
  3. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    При проверке датчика потока тестер на прозвон и на сопротивление, молчит,.А как должно быть?
  4. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    котёл не реагирует на кнопки пульта, показывает 13 и всё!гвс не работает!
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    важно сопротивление при открытом и закрытом флажке. гвс то работает ?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вкл/выкл из розетки не помогает ?
  7. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    датчик снял, при проверке на прозвон, и перемещении флажка, датчик срабатывает, значит рабочий. гвс не работает. при включениив розетку показывает 13 и всё,на кнопки не реагирует.
    нет
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверьте исправность пульта. отключить. перемкнуть его провода. при прочем исправном асе сетия встает в аварийный режим и жарит на максимум. и гвс тоже.
  9. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    ничего не происходит...только вентилятор на, выхлоп, начал постоянно работать.
  10. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    попробовал ещё раз, запустился насос! При повторной попытке ничего...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    парни подскажут правильный алгоритм перемыкания/ отключения пульта. знаю что аварийный режим срабатывает. давно уже было. более - нужды не было. и да - проверьте качество контакта в фишках на плате (и везде !) асе серии не мало лет по определению.
  12. Petrovich576
    Petrovich576
    Petrovich576
    фишки проверил в первую очередь, когда выскочила ошибка. Спасибо за участие!
  13. olimpx8
    olimpx8
    olimpx8
    Всем привет. Собираюсь купить одноконтурный котел. Приглядел Navien deluxe one 24к
    Как он по надежности и как с запчастями? чем лучше\хуже Ferroli, Buderus и других? Можно ли антифриз или только вода?
    Будет ли работать с бойлером и одновременно поддерживать температуру в доме по комнатному термостату?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ни один не будет. только с гидроразделителем.
  15. olimpx8
    olimpx8
    olimpx8
    @igor28111966, может я не правильно высказался. Котел пока будет без бойлера! Я хочу что бы котел регулировался от комнатного термостата. Вроде по инструкции в котле есть 4 клеммы, для датчика бойлера и термостата, но там не понятно написано. Есть еще какой то пульт NR-40D, он как то лучше регулирует температуру? Стоил ли его покупать?
    Просто бойлер косвенного нагрева планирую купить потом
