Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Penzukovich Я хочу уточнить, что котел работает только на отопление. Вода у меня греется водонагревателем (я когда дом купила-у них так уже было и меня это пока устраивает) Подпиточный кран закрыт. Котел полностью отключен -от электричества и газа. И если подпиточный не держит то вода сама туда попадает? А про свищ предположение это если включен котел или тоже при выключенном может быть? Теплообменник, оказывается, тек, но сейчас закоксевался (так газовщик сказал, они не только по газу но и оборудование смотрят и ремонтируют)
  2. маринакук
    маринакук
    маринакук
    sneg91. И что это покажет? что вода где то сочится? Попробую, спасибо.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А может дело не только в котле?
    Ранее, когда падало давление, капало какое-нибудь соединение радиатора или неаккуратная пайка.
    Ну а сейчас к этому добавился расширительный бак в котле. Странные у вас мастера по котлам. Для начала проверить бак - попробовать стравить воздух. Если пошла вода - мембрана порвалась, бак под замену (дорого) или установить в систему дополнительный.
    Если пошел воздух - правильно подкачать: сбросить давление теплоносителя, накачать воздушную камеру 1,0-1,4, заполнить систему водой до давления на 0,2 более чем накачали воздушную камеру. И далее регулярно проверять, даже если котел работает без ошибок
  4. маринакук
    маринакук
    маринакук
    DmitryVS75 ,То что из радиатора капало-я сразу проверила -нет. Вы еще так много всего написали-голова кругом. :aga: Котел буду просто менять-он уже все равно старый. Просто на будущее вопросы задаю, на ус мотаю.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Предположим, в системе отопления нет утечек.
    Тогда в воздушной камере расширительного бака падало давление, вы регулярно подпитывали со, при этом постоянно сдавливая остатки воздуха в РБ. Ну а сейчас там воздуха осталось совсем мало и он не справляется со своей функцией компенсации расширения теплоносителя при нагреве котла.
    В любом случае, сейчас нужно бесплатно (без замены частей котла) отрегулировать давление и посмотреть на дальнейшее поведение системы вцелом. Мое мнение - дополнительный расширительный бак в системе лишним не будет. Даже в новом котле также может поломаться встроенный расширительный бак
  6. маринакук
    маринакук
    маринакук
    DmitryVS75, И Вы правы, я тоже так думаю-всю зиму воду добавляла, а когда начало давление подниматься ,предполагала,что это последствия. а как стравить воздух? Это не сложно? Хочу
    попробовать.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Перекройте холодную воду на котел. Расти перестанет. И открывайте только для подпитки. И поставьте расширительный бак отдельно. Желательно Flamco.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Воздух из со стравливают, обычно через краны Маевского на радиаторах или автоматический воздухоотводчик внутри котла, над насосом.
    Но Вам сейчас, пока система под давлением, нужно проверить наличие воды в воздушной камере расширительного бака. На этом РБ внизу есть вентиль под колпачком, как на автомобильном колесе. Если при нажатии на вентиль из РБ пойдет вода - мембрана внутри порвалась, ремонту он не подлежит - только замена. Если пошел воздух - пробуем накачать.
    Сбросить давление в системе отопления можно разными способами:
    Через краны Маевского
    Через кран подпитки, если хозяйственная вода не подключена к котлу
    Через фильтр грубой очистки в котле или внешний (если ранее поставили)
    Через кран заполнения/слива системы отопления (если ранее мастер паявший эту систему сделал его)
    При подкачивании воздушной полости РБ, выдавливаемая из водяной полости вода должна иметь возможность свободно выйти из системы.
    Почистить фильтры
    Заполнить водой систему отопления, стравить воздух, дополнительно подпитать систему отопления до нужного уровня.
    Вы подписываете через кран подпитки котла или есть внешний кран подпитки? В системе вода или антифриз?
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если интересно напишу про навьен, котлу 10 лет, в последнее время стало падать давление, ну думаю в одном месте надо глянуть там сухо, потом обратил внимание на то что когда после чистки зубов набираешь воду, бьет током слегка (аэраторы на кранах зеленые) подумал что где-то пробивает, но когда за ночь упало давление в ноль, решил глянуть котел, а из 3х ходового льется водичка (микрики в воде) не спеша, тут же не след день сделал ТО и увидел, что колечки на штоке 3х ходового осели, то есть потеряли форму притерлись, поставил 3ходовой новый, и давление 1.1 бара, качаю либо 0.8 бар и водой мягкой до 1.1 - 1.2 закачиваю водой.
    Давление как вкопанное. Перестали зеленеть аэраторы, и током более не бьет, током было пощипывание не более!
    Бонусом индикаторы показывают напряжение в розетке и после стабилизатора, то что меньше это стабилизатор.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Еще фоток, живу бедно, так что особо не удивляйтесь !
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько лет эта пп бяка прожила ?.у себя с момента установки котла /со..в мороз сопливит. в тепле нет. много менять надо...стазу на головки с балансировочным.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Игорь не понял ты про что?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про срезанные краны на среднем фото.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это я ошибся и переделывал, они у меня в доме еще не один не отказал, а на улице только переморозил. 3 крана менял.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это я ремонтировал и менял микрики, забыл про это фото
