Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если две подачи, тогда да. А вход для подпитки есть?
  2. kotkenig
    kotkenig
    kotkenig
    Отдельного нет.
  3. kotkenig
    kotkenig
    kotkenig
    Вообще, это все что удалось найти Screenshot_2023-08-11-08-14-44-155_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_2023-08-11-08-11-30-688_com.google.android.apps.docs.jpg
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да там и без схемы все понятно. 2 обоатки, фильтр грязевик и в насос. Потом в теплообменник, 3хходовой и в систему или бкн.
  5. kotkenig
    kotkenig
    kotkenig
    Думаете не морочиться и собирать в одну трубу, все работать будет?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Конечно будет работать. В такой схеме даже есть плюс. В случае выхода насоса в котле из строя, можно будет поставить внешний любой фирмы в промежутке между котлом и местом схождения обраток СО и БКН.
  7. kotkenig
    kotkenig
    kotkenig
    Ок, спасибо!
  8. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Подскажите по котлу Deluxe S.
    Котел заказал и пока он едет, начал продумывать систему отопления.
    Поскольку всю жизнь прожил в квартире и с котлами дела не имел, возникли вопросы:
    1. Мне нужно подключить к котлу два пульта (расположить их на 1-м этаже и на 2-м). Как я понял, одновременно два штатных пульта не подключишь (параллельно). Первое что приходит на ум - схема с проходными выключателями или чем-то подобным. Т. е. рядом с пультами размещаю выключатели и если нужный мне пульт не активен, то просто щелкаю выключатель, отключая другой пульт и подключая тот, возле которого я нахожусь. Может кто-то делал подобное? Или есть другой вариант подружить одновременно два пульта с котлом?
    2. Вайфай пульт (NR-40D) подключается в тот же разъем, что и обычный пульт? Т. е. тут тоже вариант с двумя пультами одновременно не прокатит?
    3. Имеется ли у котла Делюкс S отдельный выход на термостат? Т. е. можно ли подключить пульт и термостат или только что-то одно из двух?
    4. У меня на 1-м этаже отопление только теплые полы, на 2-м - только радиаторы. Теплые полы подключены через свой насосно-смесительный узел, 2-й этаж планирую отсекать клапаном по команде от термостата (температура на всем этаже будет одинаковая и бегать крутить термоголовки на каждом радиаторе вообще не вариант, удобнее регулировать температуру всего этажа в целом). Так вот если сработают одновременно и клапан 2-го этажа и по теплому полу термоголовки перекроют подачу - как будет себя чувствовать котел и его насос? Там есть какой-нибудь байпас или защита насоса от работы на тупик (или как это называется)?
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Будет котловой насос в стену работать, и долго не проработает. На заводе и подумать не могли что его в стену заставят работать. Нету в нем байпаса никакого, он на нормальную силу тему отопления рассчитан. Какой-то колхоз придумали. У меня тоже на первом этаже теплый пол на втором радиаторы. Термостат на втором этаже. Разница температур воздуха первого и второго этажа не превышает один градус. Никаких клапанов не. Один раз настроил температуру на нсу и все.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да ввоубится котел по перегреву или от отсутствия циркуляции.
    Приедешь, снимешь ошибку, если успеешь. Байраа надо делать на втором этаже.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят сильно не ругайте, купил электро ручной насос.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это какую же деталь навьена он заменяет?
    А я в прошлом году прикупил простенький компрессор на 180л/мин, от него толку в хозяйстве больше, удобно перед наступлением холодов продувать уличный участок водопровода
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Вещь!
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Модель он не заменяет, а вот с собой тащить большой насос теперь нет смысла.
  15. persei
    persei
    persei
    Гатчина
