Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда готов помочь забаненым, тем более в Яндексе.
  2. Sten89
    Sten89
    Sten89
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в решении возникших вопросов.
    Вводные: Котёл DELUXE Comfort 16k; двухтрубная попутная система отопления (петля Тихельмана); стальные панельные радиаторы. Всё введено в эксплуатацию в сентябре 2020 г.
    Вопросы:
    1) После завершения использования ГВС, в котле возникает шум, похожий на движение воды с воздухом/закипание чайника. Если при данном шуме открыть сильный напор горячей воды, но при этом не дать горелке разжечься, с целью охладить систему, то шум пропадает. Данная проблема возникла после частичного слива/заполнения СО (при установке дополнительного радиатора). Как решить данную проблему?
    Нагрев воды установлен на 40 градусов, греет воду стабильно, даже при максимальном напоре. Котел никаких ошибок не выдает. При нагреве СО, шумов посторонних нет.
    2) В целях ликбеза, скажите пожалуйста, как в данном котле должен циркулировать теплоноситель после отключения ГВС? Мне думается, что трехходовой клапан должен переключаться со вторичного теплообменника на СО и сбрасывать температуру. Должна ли частично нагреваться обратка? В старом котле «NavieanAce», после отключения ГВС, котел сразу включался на отопление и спокойно работал (если надо было отапливать помещение). Этот же, вначале циркулирует воду минут 3-5, полностью останавливается и начинает новый цикл по запуску и нагреву СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sten89, Корейцы сами себя хотят обмануть, но практикуют это на нас.
    Все как положено, в новых, разберемся. Пару лет есть в запасе.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Была задержка по ожиданию повторного открытия крана крана водоразбора ГВС. Корейцы не чистят зубы и не бреются открыв кран, не льют воду постоянно при проведении гигиенических процедур. Открыли, намочили или наполнили и закрыли. Что бы котёл не дёргался туда-сюда переходя в режим отопления, если есть запрос на нагрев и обратно при повторном открытии крана и была это задержка перехода в режим ОВ.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да, когда то навьен был качественнее.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они и тогда умудрились перемудрить (вот такой каламбур) с этой задержкой и выбегом насоса.
    Писал об этом 10 лет назад, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/7342653/
    и постом ниже.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по качеству насоса и обменников 7 Да - бесспорно ! но там *правит бал * качество ТН (ОВ по простому). а речь более по программам ! платы !. Что мешало как на многих европейских брендах - сделать постоянную работу насоса ? ! БЛ ! за 12 (карл) лет к этому прихожу ! (дур:mad:к) наверное ? и термогололовки на двухтрубку ВЕЗДЕ ! а асе тех лет - обалденный по функционалу аппарат ! @Ortodox, не даст соврать ! :hello:. один выносной пульт МНОГОГО СТОИТ ! тогда (2012) он был только на типа бакси ! :hello: но у себя система много сложнее ! тк. СУГ и ттк и наездный режим использования :hello:
  8. Sten89
    Sten89
    Sten89
    Спасибо за ссылку!
    Данная информация исчерпывающе ответила на мой второй вопрос. Но как быть с "закипающим" чайником, после использования ГВС?
    Вы писали "версия MICOM 2.2 это выбег 5 мин. после режима ГВС и безожидания повторного открытия крана водоразбора, т. е. после закрытияего трёхходовик сразу переключается на отопление. " Получается, что если у меня пульт пишет версию программы 22, то после закрытия крана, трехходовик должен переключаться на ОВ, а если он этого не делает, то он неисправен?
    Также в сервисном мануале указано что имеется диапазон настройки режима ожидания ГВС, можно ли его отрегулировать на стандартном пульте? Если да, то как?
  9. Sten89
    Sten89
    Sten89
    При всём уважении к Вашему опыту и знаниям, уверяю, что использовавшийся мною ранее котел "Navien Ace-16K Coaxial" переходил с режима ГВС на ОВ моментально (7 сезонов). Что и являлось, в начале использования нового котла, удивлением в смене принципа работы...
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это версия пульта. Она совсем не соответствует версии MICOM и скорее всего, настройки инженерного меню у Вас могут не работать - корейцы такие затейники, сначала сделают какую-нибудь фичу, а через пол года поставят на конвейер новую версию прошивки и эту фичу уберут.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Читаем.
    "Корейцы пошли по простому пути они отказались от режима ожидания повторного открытия крана в режиме ГВС. В итоге мы получили вариант, когда после работы котла в режиме ГВС, после закрытия пользователем крана водоразбора, трёхходовик сразу переключался на режим ОВ".
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Ещё те извращенцы и затейники. Мудрили они с этими прошивками постоянно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ortodox, там на асе по моему - еще сложнее алгоритм в зависимости от версии пульта/прошивки. при долгом не использовании - он сам (плата) переодически прогоняет трехходовой от закисания. а потом в режиме ожидания ставит в среднее положение между гвс и ОВ. если не ошибаюсь 15 версия пульта.
  14. Sten89
    Sten89
    Sten89
    Где посмотреть версию MICOM?
    Тем не менее, знаете ли Вы комбинацию клавиш, чтобы зайти в настройки ожидания режима ГВС? В мануале, про то, как зайти в этот режим нет.
    П. с. Что за шум всё-таки в котле после использования ГВС? Теплообменник ГВС забился?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы хоть видео снимите, чтоб было ясно о чем идет речь.
