Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не только трёхходовик, но и ЦН. Так это функция у многих настенных газовых котлов имеется.
    Встроенная функция антиблокировки насоса и трёхходового крана «Аntilock» при простое котла в режиме «OFF».
    Такого у NAVIEN не помню. Но такая функция в каких-то настенных газовых котлах имеется. В основном европейских. В режиме удаления воздуха после первого заполнения СО теплоносителем, ОВ.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выкладывали когда-то в темах. Даже несколько раз.
    Не было таких настроек. Это в прошивке. Параметр неизменяемый.
  3. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте ещё раз, выходы из котла 3/4, а СО спаяна из полипропилена 25 диаметра, это мало и нужно переделать или не критично, котел Navien Deluxe plus 13K. Заранее Спасибо.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все норм.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, как человеку с малым опытом, подскажите котлу 10 лет уже немного повзрослел, в инструкции написано, что 10 лет и его надо менять, как думаете надо его менять или еще стока проработает, как вайлант ?
    И стабилизатору тоже 10 лет, в инструкции тоже его жизненный цикл 5 лет.
    Мне интересно ваше мнение как самых лучших и опытных спецов.
    Кто что думает пишите не бойтесь писать правду!
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. У нас есть в эксплуатации ещё навьены которые первые появились в продаже, те что без датчика температуры ГВС, правда там уже родного внутри нечего нет, всё заменено, даже не по одному разу, родной только корпус котла остался, ну и по сей день эксплуатируются.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В моем все родное, кроме колпака, его менял за 300рублей.
    Вру еще поменял трансформатор розжига, от нечего делать поменял пока цена была нормальная.
    Родной лежит в коробочке рабочий.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Охренеть".
    Ааа! Вот оно чё! То есть всё уже поменяно. Ну тогда "Охренеть" отменяется.
    О как! Ну тогда опять "Охренеть".
    И вопрос. А на хрена!
    Ремонты с заменой комплектующих, уже наверно значительно превысили стоимость нового котла.
    Тем более отдельно комплектующие, как запчасти, стоят дороже, чем в сборе в новом котле.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Ну пользователя такой расклад устраивает, предпочитают вкладывать в этот, нежели менять.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот я понимаю человек специалист блогер, и язык без костей.
  11. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Всем доброго времени суток.
    Запустил наконец-то СО с котлом, но т. к. я с этим всем в первый раз сталкиваюсь, то есть ряд вопросов.
    Котел газовый двухконтурный Navien Deluxe S 24K.
    Дом каркасный 112 кв. м.
    СО двухтрубная замкнутая, 12 радиаторов панельных стальных, с термоголовками.
    Вопросы:
    1. Включил котел в режим по температуре ОВ. Выставил 50 гр. Котел набирает 50 гр, затем снижает ее на 1-2 гр и так продолжает работать, т. е. горелка постоянно работает. Так и должно работать? Все нормально?
    2. Как работает режим по температуре воздуха в помещении? Выставил я, например, 20 гр. При какой температуре котел должен включаться? Выключаться как я понял он должен при достижении 20 гр?
    3. Начитался тут, что многие понижают мощность котла. Надо ли мне что-то перенастраивать?
    4. Какой лучше выбрать режим работы котла - по ОВ или температуре воздуха? Какой лучше для здоровья котла, а какой экономичней?
    5. Не понимаю вообще как регулировать СО. Если я выбираю режим работы по ОВ, то выставляю температуру ОВ и далее поджимаю по необходимости термоголовки на радиаторах? А если я выберу режим по температуре воздуха, то что делать с термоголовками?
    6. Нужно ли регулировать дельту температуры или заводских настроек будет достаточно?
    7. Гистерезис. Я правильно понимаю, что это отклонение температуры от заданной для отключения и включения котла? Его можно настраивать?
    8. Давление. На холодную стоит 1.1 бар, когда топится, то поднимается до 1.4 бар. Это нормальное давление?
    9. Пока в доме проживаем по выходным и поэтому стоит вопрос контроля работы отопления (главное смотреть, что оно работает, а настройки уже вторичное). Я правильно понимаю, что варианта для данного котла есть только два - или wifi пульт управления родной или zont?
    10. Воздухоотводчик сейчас с завода открыт (колпачок в верхнем положении и болтается). Его так и оставить или надо закрыть?
    Заранее спасибо.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это нормально, но мое субъективное мнение - лучше держать температуру 60-65 градусов, т. к. считается, что в этом случае на теплообменнике не должен выпадать конденсат
    Включится котел при остывании воздуха ниже 19,5 градусов, выключится при нагреве выше 20,5 Но при этом на пульте/термостате он показывает не округленную температуру, а усеченную. Т. е. при показаниях на пульте 19 градусов, котел может ещё не включиться
    На новых делюксах в этом нет большого смысла, т. к. минимальное давление на горелке одинаковое для всей линейки мощностей 13/16/20/24. А вот что обязательно необходимо сделать - это провести ПНР и выставить правильные давления именно при подключении к Вашей газовой сети, а не "эталонной" при заводской регулировке.
    Для здоровья котла и экономии - по температуре воздуха в помещении, т. к. в межсезонье котел будет делать бОльшие паузы и не будет перетопа.
    Регулировка (балансировка) СО выполняется при снятых термоголовках. Балансировочными кранами добиваетесь одинаковой температуры отопительной воды на обратках. Это процесс длительный и делать его придется Вам, а не мастеру который подключает котел. Потом в помещениях, где нет штатной выносной панели/термостата одеваете на вентили термостатические головки, а в помещении с термостатом радиаторы должны оставаться максимально открытыми - терморегулирование будет выполняться мозгами котла. В связи с этим, правильным будет размещать выносной пульт в самом холодном помещении (наверное это будет кухня с котлом из-за наличия вытяжной вентиляции не менее 150мм диаметром)
    Нужно смотреть именно Ваш случай. Гистерезис температуры отопительной воды должен быть больше, чем разность температур подачи и обратки котла. Можно переключить котел в режим по Т отопительной воды, дождаться пока котел не доведет температуру до Т+3 и не выключится. А далее смотрим на сколько упадут показания на пульте в течении 30-60 сек после отключения горелки. У меня это 8-10 градусов, соответственно гистерезис 15 градусов по воде достаточен что-бы котел делал паузы около 15 минут. Если делаю гистерезис 20 градусов, теплоноситель циркулирует по трубам еще 20 минут и насос отключается, а потом котел может остывать до температуры включения горелки очень долго - за это время в кухне может стать прохладно.
    Гистерезис это разница между температурой отключения и включения. На старых делюксах он регулировался, про новые точно сказать не могу, но скорее всего тоже работает
    Для старых делюксов это было нормально, а в новых используется датчик давления и возможно что 1,1 это очень близко к его границе выдачи ошибки. Разность давлений горячего/холодного теплоносителя в 0,3 - нормальная
    Если только смотреть что отопление работает - вариантов намного больше. Например любой термостат или термодатчик с доступом к текущим показаниям температуры в помещении через интернет/сотовую сеть. Например термостат SOnOff покажет текущую температуру воздуха в помещении, но если смотреть в сторону контроля состояния котла по цифровой шине, то это навьеновский WiFi-пульт NR-40D, Зонт. Возможно что и MyHeat будет работать по цифровой шине, но это нужно пытать техподдержку именно про "Deluxe S", а не старый Deluxe - у них разные протоколы
    Я у себя закрыл после полного удаления воздуха и 2-3 часов нагрева системы отопления.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  14. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Подскажите как изменить гистерезис (разницу между температурой включения отключения) котла в режиме теплоносителя. То это использовал внешнее управление котлом и такой проблемы не было что котел включается при разнице ближе к 15 градусов. Котел довольно старый напольный navien GA-20K. Про одновременно нажатие - и + в сети нашёл не реагирует. Есть какие ни будь варианты?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нету тама этой функции.
