Обвязка котла для подключения газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 28.10.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не забудьте каждую трубу в утеплитель!
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Не требуется. Это временная система, просто для пуско-нададки котла. После пуска она будет разобрана на следующий день. Интересует вопрос: защиту от холодной обратки надо делать (байпас между подачей и обраткой 16 диаметром (основной 26я труба)? Теплообменник у котла чугунный, и не хотелось бы его сразу испортить. Или не париться по этому поводу, так как сильной дельты свыше 20С° там не будет при такой системе. .Что скажете по этому поводу?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одну батарею подключите к котлу. Остальные можно делать, но подключать не стоит. Все равно разбирать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно просто перемкнуть подачу и обратку.
    Когда вселитесь, тогда и настроете.
    Приедут, подключат шланг к котлу и к кранику газовому, нажмут кнопку. Если загорится с первого раза, соберутся и уедут. А Вы будете думать, за что отдали 4 штуки...
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А тактовать не начнëт котëл от одного радиатора? На мощный режим вообще не выйдет, мне кажется. А что горелки газовики не будут настраивать? Просто включат и всë?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @YaMaYaM, Не парьтесь насчет регулировки и настройки котла. Простым смертным газовикам, это не ведомо.
    На вопрос выше: Котел нагреет сам себя и отключится. Ему фиолетово на отопление, ему для запуска даже насос не нужен. Чайник лепестрический, это его брат младший. Нагрел - выключился. Главное, чтобы вода в нем была...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А надо? Вот ползимы в рабочем режиме оттарабаните, потом и думайте, нужно ли уменьшить мускул котла? Уменьшите (настроет гений!), прогоните тыгдынского коня! Не торопитесь пока. Газ автоматика не глупая, он себя просто так, под нож не отдаст... butcher.gif
  8. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А вот есть ещë вопросы по последующей, уже капитальной обвязке котла. Это в этой теме спросить можно или новую создать лучше? Не могу определиться как обвязать котëл. Там по дому и ТП будут, и РО, и БКН будет присутствовать. Основные компоненты по этажам закупил давно, а вот какую мандулу (коллектор) на котëл не могу понять, чтобы не было мучительно больно потом. .
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Спаяйте из ПП тройников.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @YaMaYaM,
    Думается пора открыть инструкцию к котлу! Там захватывающее чтиво, и много нужного... и не нужного.
  11. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Неее, ну это совсем моветон, мне надо чтоб красиво было и глаз радовало...:aga:
    Ну так приступим...
    Дано: Дом два с половиной этажа + цоколь утеплённый. Общая отапливаемая площадь около 180м.кв вместе с цоколем. Дом с плоской крышей и технадстройкой для выхода на оную плоскую крышу (это как раз та половинка этажа из тех 2,5 отопление в технадстройке пока не планируется. Теплопотери всего дома по всем подсчётам около 8,7кВт.
    СО будет комбинированная: первый этаж - ТП+РО, второй этаж - РО, плюс в цоколе пара радиаторов. Ну и ГВС через БКН на 160л (теплообменник 30кВт максимально).
    Котёл Protherm KLOM 20.
    Я сам хочу типа первичных-вторичных колец замутить обвязку, но подходящего коллектора не могу найти пока, поэтому склоняюсь к коллекторной обвязке с защитой от холодной обратки.
    Если смотреть от котла первым будет запитка БКН, вторым - РО первого и второго этажа (плюс пара цокольных радиаторов) через коллеторы на каждом этаже свой, но от одного стояка запитаны, третьим будет резерв на гараж (его ещё нет), четвёртым будет ТП первого этажа.
    Вот типа такого коллектора хочу, только с выходами под насосные группы на одну сторону (верх). коллектор.jpg
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Да, да, да, почитываю на досуге уже...:aga:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это ПВК готовое ! Огонь
    не надо его
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А что с ним не так? Какие проблемы? Я просто не особо разбираюсь...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем Вам ПВК ? для чугунины это хуже чем ГС
