Обвязка котла для подключения газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 28.10.22.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    СО.jpg Вот накидал, как вижу. Покритикуйте что не будет работать и почему (это главное). Три насоса на одну клемму подключать, это вообще законно?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    мне кажется, что насосам гораздо лучше будет на обратках...
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Это да, но там чепуха получается, не могу обратные клапана разместить, чтобы разделять контура отопления и ГВС. Они друг из друга сосать начинают теплоноситель, если насосы на обратках.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого перепуга ? одновременно они не работают если что
    да и в чем проблема разместить ОК ?
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Так я и разместил. Просто когда насосы на обратках, они перестают работать как надо (клапана)
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Или я запарился совсем уже с этими клапанами, и никакой разницы нет на обратках или на подаче - клапана одинаково работать будут?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да кто такое Вам сказал ? откуда вывод ?
    :super::hndshk: Вы где-то яндексдзена начитались ...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем клапана? Котел включит насос БКН и отключит насос отопления. Это не новая идея, все штатно.
    Что можно ожидать от этой клеммы, в процессе работы системы? Она знает когда и какой насос нужно включить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, он не про это. Он вешает три насоса на один разъем платы котла (под насос СО) - насколько я понял, вот что смущает. Вообще работает так, но насосы разные бывают.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Да, я про это самое. Три насоса суммарной мощностью 240ватт. Выдержит клемма и релюха платы котла такую нагрузку?
    Без них полный швах будет: контур БКН будет из коллектора отопления ТН тянуть, и наоборот, когда с ГВС переключается на СО.
  11. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Пальцем по схеме водил моделируя включения-выключения насосов (часа два тусовал туда-сюда насосы и клапана), мозги набекрень завернулись...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не производитель, у него узнавайте. ну или кто подскажет, кто владеет реальными цифрами - я нет.
    ну и пусть - что такого ? там работы максимум на 15 минут - никто ничего не заметит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну что же Вы
    спросить надо было. изложить свое видение работы тут и послушать каменты - по логике все поняли бы. тема то Ваша и ничья больше
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Так я вроде это всë и сделал, разве нет?
    Рабочая система то получилась, какие у неë недостатки будут?
    Просто сходу стали ГС советовать, а я еë не понимаю, а если я чего не понимаю, то стараюсь не использовать таких решений.
    А что ж вообще без ОК можно собрать такое? Проблем не будет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стандартная принципиальная схема - остальное вопрос качества монтажа и нюансы
    и зря. условно ГС у Вас на схеме. вместо байпаса я бы ее поставил
    работает все, успокойтесь. по вашей логике
    подумайте: смысл ОКов ?
