Обвязка котла для подключения газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 28.10.22.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    ОК продумаю. Они ж гидравлику повышают нехило вроде.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понижают вообще-то. это сопротивление по сути.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну в смысле повышают гидравлическое сопротивление системы, я про это имел в виду.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Мне тут птичка на хвосте принесла, что БКН можно без приоритета подключить, как обычный вторичный контур и забыть про холодную обратку. Есть такое дело? Какие плюсы- минусы такого подключения?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из минусов - Любая температура гвс и непонятный запас гвс.)
    из плюсов - это просто.
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А если насос БКН завязать на термостат его же, чтобы включался только по команде с термостата? То что дольше будет горячая вода это понятно. Не получится ли так, что горячей воды вообще не будет (чуть тëпленькая будет соотношение мощностей котла и теплообменника БКН - 17/30)?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если Т ГВС в бойлере выше чем Т в СО ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос про лето, и выставленной температуры на котле. и размера бкн.
    Ну вот например, у чела на всех радиаторах головки, и на клапане загрузки БКН тоже, после бкн (он как первый радиатор) стоят краны, на лето можно просто один кран закрыть, ну навсякий случай, вдруг головка не закроется.
    Котел выставлен на 65-70 гр и воды и тепла всегда хватает, при том что семья 9 чел) бкн 200 л
    а если вдруг не хватает горячей воды то никто не переживает, просто чуть сидит и ждёт)
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну 60°С по любому будет в СО (на всех радиаторах термоголовки будут), а в бойлере 50-55° обычно.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    И таки да! Решил брать ГС с коллектором. Скорее всего прокситерм gsk25-5.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И котел будет нещадно старстопить в межсезонье
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну да, согласен, фигня получается.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставите задержку пуска 10 минут)
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Это как и где ставится? В котле какие-то настройки?
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ещë по воде есть пара вопросов. По незнанию собрал в системе все возможные металлы: чугун - теплообменник, латунные краны и тройники, нержавейка - коллектора (ну это не проблема), алюминиевые радиаторы. Когда стал разбираться с теплоносителем, оказалось что всё эти компоненты требуют разных условий по рН. Вот думаю взять бутилированной питьевой воды из магазина. Для начала отнести в какую-нибудь лабораторию при котельной на анализ, а может там и подскажут чего в неë добавить и сколько для получения оптимальных показателей. Накипи в чайнике она не оставляет (а может и вообще смогут за небольшую сумму приготовить воды мне как надо, под мою систему). Самое сильное ограничение требуют радиаторы рН 7-8 (хотя в документации к ним написано 8,3 - 9). Какие будут мысли по воде?
