Компьютер для автономщика
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем VoronNew, 28.10.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А мой, а мой - стоит тыщ 20, правда его тоже в России в магазинах не продают, и он тянет абсолютно все нужные мне задачи, из тех которые не имело смысла ставить на обработку на серверах :)]
    Но для автономки сейчас интереснее двигаться в обратную сторону:
    Lichee Nano: 900Мгц, 32Мб RAM, "диск" на микроSD-карте сколько надо Гб, USB, разьем для ЖК-панели, управляемые пины, и всё это размером со стандартную SDкарточку, с питанием от 3.3В.
    Круче, чем был когда-то настольный гроб Pentium какой-то-там, на котором было переиграно столько игр...
    Сейчас пытаюсь решить интересную задачу - подключить к нему внутренний WiFi от esp8266 через прямое подключение по SPI.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Васара, а меня НЕ умиляют (ну ни суя!) такие милые, добрые, мурлыкающие котики коллеги, которые с самым толстым свим (©ваш) ПРЕДМЕТОМ припираются в какой-то простой топик и начинают совать Малинку как НОРМАЛЬНЫЙ комп. На замечание, что это не так- высовывают свой, ой, нет, свий {©ваш} мохнатый, за полляма, предмет, и начинают им угрожающе махать...
    Ну не ваше это, смиритесь. :hello:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот стало стыдно мне за производительность i3 (на фоне ноута за пол ляма) и воткнул я в эту мамку камень 4 ядра 8 потоков на 3500Mhz.
    Мобильный "мутант" QL3X (надо было искать QL2X) хотя ещё лучше 2186M. А есть камушки с 8\16 и они тоже встают в эту матплату.
    В простое потребление так в районе 10вт и осталось, а вот под нагрузкой до 58вт возросло.
    @Васара, если уж дело дойдёт до "мерения пиписьками" (в плане производительности) то поверьте на слово, вы проиграете... мне когда хочется посмотреть красиво игрулечки то делаю это на телевизоре "65" в 4к, а не на "17" экранчике. Но вот как раз всё это "требовательное" не об автономии.
    Ну а в зачёте "кто больше слил бабла в пустую" я безоговорочно отдаю вам пальму первенства :hello:
    зы. когда в компактный корпус из за огромной лопаты видеокарты с потреблением ~230вт (это не какая то там бюджетная 3060 :aga:) на штатное место не лезет БП то переносим его на место одного из корпусных вентилей.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы не можете знать целей, для каких мне нужен такой комп. Каждому - своё.(с). Кому - апельсины, а кому - ящики из-под апельсинов.
    На сим - умываю руки. Обсуждайте свой автономный (?) :aga: компьютер без меня. :no:
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мне тоже нравятся ARM-компы. Несколько лет сидел на одном из таких. Но вот конкретно Raspberry - имеет довольно посредственное соотношение потребляемого электричества и производительности среди ARM.
    Полноценной эта автономка была лет двадцать назад. С тех пор не только электроника ни и источники света стали низковольтные. Поэтому держать постоянно включенным инвертор, выдающий 220в стало сильно не выгодно. Да, он по-прежнему нужен для некоторых мощных потребителей но все они работают не часто и не долго. А больше всего энергии кушают комп и лампочки. И если комп вместе с лампочками потребляют три-пять десятков ватт то собственное потребление инвертора в полтора десятка ватт выглядит ну совсем невыгодным.
    Мне проще - одна из моих самых любимых игрушек называется KiCAD и способна нормально работать даже на ARM-процессоре с потреблением 8 ватт. Также я на нем ухитрялся запускать такие "трехмерные" игры как например OpenSCAD, но пока не забирался в нем на достаточно высокие уровни - подводит недостаточное владение математикой.
    Хотя сейчас у меня в качестве основного игрового компа используется случайно доставшаяся плата, вытащенная из разбитого прежней хозяйкой моноблока от Asus (его обозначение V241IC-R). Проц i5-8250U. Диапазон рабочих частот от 800 до 3400 МГц с автоматическим регулированием. Удобно что операционная система что на АРМе что на Интеле одна и та же - Debian, к которому я привык за четверть века активного использования.
    Да, жручесть видеокарты это проблема. А без аппаратного ускорения расчетов не поковырять такие интересные игрушки как например OpenFOAM. К сожалению для i5-8250U нет вменяемой программной поддержки вычислений на его встроенной графике (OpenCL).
    Если 900 МГц для очень многих задач действительно хватит, то вот с объемом памяти проблема. Сейчас из-за упадка в технологиях программирования софт стал очень прожорливым к оперативной памяти. В результате упомянутого микрокомпа оказывается маловато в качестве настольного но при этом избыточно для задач всякой автоматизации где микроконтроллеры AVR хорошо справляются. Тем более что китайцы продают за очень дешево готовые платы где припаян сам МК и минимальная обвязка, и всё это удобно программируется на Си.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я тут с помощью знающих людей нарыл интересные для себя вещи. оказывается у Интела ноутбучные камни обладают куда большей производительностью чем видят пользователи, потому как Интель их ужимает в рамки энергопакета.
    Упомянутый ранее QL3X является мобильным i7 посаженным на подложку десктопного камня s1151. В этой самой DFI он при энергопотреблении сопоставимо с десктопными i3 (чуть менее 10вт в простое и ~38вт под максимальной нагрузкой) показал производительность раза в полтора выше. Ну правильно ядер то в 2 раза больше. Но как оказалось если поковыряться в расширенных настройках биоса мамы можно снять лимиты прописанные по умолчанию для этого камня и вуаля, в простое как был так и остался, а вот в пиковой нагрузке потребление возросло до 58вт, а вот производительность стала более чем в 2 раза выше чем у i3.
    А ведь есть ещё вот такой шедевральный камень xeon-e2276m в рамках того же энергопакета 45вт. 6 ядер 12 потоков и частоты прилично выше чум у QL3X.
    Я уж молчу про вот такого монстрика как e2286m 8\16
    его вроде как тоже в данную матплату засовывали.
    Благодаря изначально портативной направленности эти процессоры ОЧЕНЬ экономичные в не ресурсоёмких задачах и в то же время очень быстры когда надо (если кормить их как следует).
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Подтверждаю всё сказанное Вами. В частности у моей платы от моноблока Asus проц (впаяный) работал на 1.6 ГГц. При том что может 3.4 ГГц. Просто надо было приделать к нему большой радиатор и сказать линуксовому ядру игнорировать ограничения прописанные в биосе. Теперь проц может и экономить электричество, работая вообще на 800 Мгц, и при необходимости быстро считать на 3.4 ГГц. Я этим режимом пользуюсь запуская ресурсоемкие расчеты при наличии халявной солнечной энергии. А при ночном чтении форумов проц не сажает сверх меры аккумуляторы.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я себе сам сделал ноутбук для гаража и для автономки. :victory::)]
    Кстати - отлично тянет красочную игру наподобие Age of Empire - https://play0ad.com/media/screenshots/
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хорошая идея, давно о таком задумывался. но вот железо хотелось производительное.
    И теперь похоже осуществлю хотелку.
    Матплата с 2*8Gb и камнем 4\8 имеется (камень 6\12 едет).
    mSATA 1Tb приехал
    так же приехал Wi-Fi & BT модуль MPE-AX1800H Wi-Fi 6 MT7921, 1800 Мбит/с, 2,4/5 ГГц + BT 5.2
    к нему 2 антенны 6 дБи (8dBi едут) с пигтейлами длиной 20см.
    Нашёл у китайцев защищённый бокс 420*350*120
    И главное! на Алике углядел портативные Full HD (есть и 4к) мониторы с питанием от USB ! и интерфейсом подключения HDMI
    диагонали от 10 до 17, но я решил взять "стандартные" 15,6
    А уж аккумуляторов лиферинок 32700 в свободное пространство кейса натолкаю от души :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот и самая свежая и мощная ревизия (на E-2176m) компика подоспела.
    В простое при питании от 5s лифера потребление ~ 9вт (на фото питается от 17,2V БП). При просмотре Full HD 12-14вт... ну а в максимальной нагрузке и все 100вт (это запросто можно отрегулировать в меньшую сторону, штатно ~65вт).
    Аккум под это дело я ранее постил https://www.forumhouse.ru/posts/30856895/, осталось решить какой экран (разрываюсь между портативом на "15,6" с USB 5V питанием или "27" с USB PD 20V :|:)
    Что до автономности то питание возможно от сети, от акб и напрямую от СП 18V без какого либо контроллера и при этом ещё будет АКБ заряжаться (если мощи СП хватит)...
    зы. сетевушечку модную поставил
    WiFi 6E 5374 Мбит/с AX210 мини PCI-E WiFi карта с Bluetooth 5,2
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если нельзя что то спрятать то делаем это элементом декора :)
    Для i3 такого здорового радиатора (да ещё с медным пятаком) не надо потому он влез под крышку и только вентиль остался "на свободе" осталось гриль распечатать для полного феншуя...
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Смотрю, диапазон регулировки производительности и потребления даже шире чем у моего.
    Хотелось бы при описании достижений в энергоэффективности указывать главные компоненты - системную плату и проц, точные подробные обозначения моделей.
    А то вот например выше про wifi подробно написано, но мне тут по wifi вообще не с кем связываться и оно мне не нужно.
    О проце выше есть упоминания но без точного указания модели - "домысливать" надо. С системной платой тоже.
    Так-то да, требования к компу очень разные бывают. Одному чуть ли не каждый день критически необходимы модные игры, а другому например периодически нужны вычисления какие-нибудь. Например мой самосборный комп всем хорош, но нет поддержки OpenCL на встроенной в проц "видеокарте".
    Интересно - еще никто не придумал как подключать внешнюю видеокарту через USB-3 именно для случаев когда нужны вычисления (математика),без особо больших объемов обмена по шине? Надо-то оно далеко не каждый день, зато в солнечную погоду можно было бы всякие полезно-интересные вещи посчитать на халявной энергии.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В первом посте этой темы точное название модели матплаты, собственно с неё то всё и началось.
    Что до процессоров то разные - i3 6100\7100 и "мутанты" переделанные китайцами из мобильных в десктопные QL3X (4 ядра 8 потоков) и E-2176m (6 ядер 12 потоков). Народ ставил и E-2286m (8 ядер 16 потоков).
    Так i3 в простое ~8вт в нагрузке и до 50 не дотягивают. Ну а "мутанты" ~9вт в простое и до 110вт в пике (если в биосе снять лимиты по питанию). Но этими же лимитами их можно загонять в рекомендованные интелем TDP 35\45вт.
    У этой матплаты есть полноценный PCI-E 16х и народ в него пихает всяко-разно (в основном рейд контроллеры и 4х портовые сетевухи и делают навороченные фаерволы\роутеры). Ну или запитывают матплату от обычного ATX ПБ со схемой запуска и тогда любые видеокарты с внешним питанием от БП.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потребление в простое компа с i3 6100\8Gb\120Gb\160Gb
