Компьютер для автономщика
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем VoronNew, 28.10.22.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Почитал про эту плату. Интересная штука. Эдакий "конструктор".
    Но чтобы с ней возиться - надо под рукой компьютерный магазин иметь для подбора комплектующих и переходников всяких.
    В деревне с этим сложно. То есть купить-то можно, хотя и это целый процесс, а вот вернуть если не подошло - хрен, ни один из знакомых посредников не согласится заниматься возвратом китайцам.
    Но всё равно если бы у меня небыло моей платы от моноблока Asus, я бы купил "на повозиться" эту.
    В моем случае основная проблема - отсутствие у всех моих мониторов разъема display port. Только DVI и HDMI есть.
    Ну и насколько я смог на фото разглядеть - там и другие разъемы специфические, звук например.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не конструктор а "всё в одном" не зря же у неё на борту есть разъём LVDS с выходом для питания инвертора ламп подсветки таких матриц. Я не смог найти такую матрицу с 30pin разъёмом.
    На матплате даже небольшой усилитель звука есть и можно подключать динамик по типу, тех что в телики ставят (там разъём есть).
    Не совсем понял каких переходников ?
    Из нюансов только штатно поддерживаются процессора 6го поколения и если хочется попользовать 7-8-9го или "мутантов" то надо шить биос имея для этого камень 6го.
    Если нет нужных разъёмов с шагом 1,6мм (на обычных матерях вроде с 2мм) то просто подпаиваемся к пинам. Я так и сделал со звуковыми разъёмами. На фото аудиоразъём с али и провода к нему и матплате припаяны напрямую. Тож самое и с кнопкой питания из микрика от мышки.
    в Онлайнтрейде купил переходной кабель DP>DVI за 370р. работает...
    Дома валялся переходник DP>HDMI в FullHD работает.
    с Али заказал DP>HDMI 4к для телика, пришло, но пока не проверял.
    Народ приводил пример переходника даже DP>VGA :)
    И главное ещё раз напоминаю - матплата работает напрямую от АКБ без каких либо повышаек\понижаек или Ваша плата от моноблока тоже так умеет?
    Народ в профильных темах пишет, что даже при просадке входного до 11V с не шибко мощными камнями работает. А от себя могу сказать при входном 12,6V матплата на HDD ещё выдаёт 12V а вот с 12,5V начинает просаживать шину 12V.
    зы.
    Мать в момент выхода стоила ~350$ сейчас распродаются остатки от нереализованного проекта по ~35$ и продаёт эти мамки на Али продавец из Москвы. Не думаю шо на шибко долго хватит, судя по отзывам их даже за границу усиленно тащат (да чё уж там... я с пяток прикупил и сейчас на НГ повезу компики в подарки на замену всякого престарелого).
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И ещё немного картинок с питанием конфига E-2176 (6 ядер 12 потоков)\16Gb\1Tb SSD от свинцовика.
    На фтором фото не шибко видно, но все ядра во время стресстеста пашут на 4090Mhz
    Затем зашёл в биос и подзажал поверлимиты и камень в стресстесте стал всеми ядрами только на 3800 работать и 10вт потребления сэкономили :)
    А можно наоборот "гайки раскрутить" и тогда в бусте все ядра будут 4200-4300Mhz... Но и потребление за 110вт вылезет.
    На предпоследнем фото крутится FullHD видео с ютуба, на последнем фото открыт форумхаус
    Я если честно за все свои очень многие годы увлечения оверклокингом среди нескольких десятков "гоночных" матплат не встречал биоса с таким дохренилионом настроек (в адвансед режиме DEL + А) и похоже шибко отстал от жизни и потому наверно большей половины из них не знаю.
    зы. сегодня уходя с работы оставлю комп работать от АКБ отключив уход в сон (ваттметр сбросил в ноль), посмотрим сколько съест за ночь и какая будет напруга на АКБ (и будет ли ещё работать комп по утру).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0TKPblT- нещитово. Если б обновление десятка веб-страниц было- тогда даааа...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага прям как с моделью которой обещали стомиллионов тыщщ в час, а заплатили десяку, по времени когда был открыт затвор фотоаппарата. Так и с обновлениями десятка страниц - да жрёт в эти моменты не слабо, но считанные секунды, и по факту основное потребление от того когда комп в режиме простоя.
    У народа шаблон рвёт когда я говорю что второй потребитель у меня в квартире после холодильника не электроплита или там чайник или стиралка, а холостой ход. Всего ~30вт в час, но круглые сутки нонстопом. И на выходе ~22квт*ч в месяц.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И ещё немного "колхозпанка" на основе этой матплаты.
    Сия поделка с прикрученным с тыльной стороны полудохлым 6tb будет служить для раздачи фильмов\сериалов на планшет по Wi-Fi через роутер который тоже в кадре. Питание роутера (12V) от БП компика (19V) через понижайку стоящую в корпусе системника.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    З терабайта осталось? ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Первое фото - через 15ч.30минут работы
    Второе фото дал максимальную нагрузку.
    3-4 тест быстродействия винрар.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тама© понижайка на 12В или я уже нить связующую утерял и это напрямую от 4s LiFePO4?:faq:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Гляньте на первое фото https://www.forumhouse.ru/posts/30910259/ виден там лифер? Ну и "пояснительную записку" там же прочитайте :aga:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HE OPUTE HA MEHR! :|::|::|:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну хорошо
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Время чтения содержимого страницы во многие разы превышает время ее обновления. Так что важно чтобы комп хорошо умел снижать потребление именно в отсутствии работы. Более того, способность проца быстро сделать работу и снова перейти в малопотребляющий режим вполне может оказаться выгоднее чем долго эту работу выполнять даже с меньшим потреблением. Как я уже говорил, у меня используется плата от разбитого моноблока Asus, так вот я убедился что зажатый постоянно на минимальную частоту (800МГц) проц кушает в итоге несколько больше чем если ему разрешить динамически менять частоту от 800 до 3400 МГц. А вот попытка расширить диапазон вниз до 400 МГц практически ничего не дает с точки зрения экономии.
    В идеале надо бы сделать вот такой же счетчик энергии, но передающий данные в комп. И собирать статистику расхода энергии в зависимости от выставленных настроек режимов энергосбережения.
    Подтверждаю. У меня типичное долговременное вечернее потребление в доме всего 36 ватт, я даже тут где-то перечислял что обычно включено. Летом даже пробовал вскипятить чашку чая электрическим кипятильником (500 ватт). На "скорость посадки" аккумов это сколько-нибудь заметно не повлияло.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для кипячения литра воды необходимо ~200вт*ч, чашка чая пусть 0,4л это ~80вт*ч.
    Сегодня вечером иду за моником с USB PD питанием... интрига аж раздирает, заработает ли он от моего кустарного DC адаптера или таки только со своим родным AC 230...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё важно при этом (но только не для автономщиков, а для нас- городских сумасшедших:aga:)- что зарезанный на 8ОО МГц проц лагать начнёт и тут и там, а незажатый- всё делать кач-венно и быстро.
