Соглашение о перераспределении максимальной мощности энергопринимающих устройств
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 29.10.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Нет у СО права присоединять опосредованно, только согласование и переоформление Акта о ТП владельца к СО.
    Относительно СНТ ограничение снято с 1 июля (пп 1178).
    Если посмотреть на владельцев газовых труб, то ситуация аналогичная, только деньги другие
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    По СНТ действительно сняли. Почему по ГСК не добавили, там не легче ситуация.
    А при увеличении мощности получается тоже не могут опосредованно, однако УФАС посчитало что могут.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Возможно, это было связано с отменой оплаты Заявителем строительства сетей до 150 кВт
    20 апреля 2014 года N 83-ФЗ
    "С 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.
    С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.";
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Направлю в УФАС дополнение к заявлению со следующей цитатой из ФЗ 35.
    - Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. Деятельность по осуществлению технологического присоединения и оказанию услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.
    Надо еще что-то добавить кроме Конституции, что закон Важнее)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    И что?
    Порядок установлен Правилами.
    А там до 01.01.15 и исключение владельцев 15кВт и 150 кВт по 3 кат.
  6. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Повторюсь, по моей оценке ПТП, 15 кВт не является критерием для отказа опосредованного. А по 01.01.15 тоже можно поспорить, прямого указания в законе что нужно руководствоваться ПТП нет.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Опосредованное не предполагает изменение (уменьшение) мощности ранее присоединенного. ТУ, ПУ и провода не меняются.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Думаю толку не будет, ФАС сошлется, что в законе написано о полномочиях Правительства об определении порядка техприса.
    Эту ситуацию надо разруливать через суды.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Порядок установлен ПТП, но в законе почему-то написано про опосред.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Не вижу таких букв.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А они есть. п. 4 ст. 26 упоминает об этом, а другие случаи, что-то не упоминает.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Вижу право присоединить, но не как это обзывается.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да и хрен с ним, Вадику и надо на это опереться.
  14. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Хорошо. Допустим Вы правы. Тогда как объяснить сроки - п. 34 ПТП - Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.
    Судя Вашей логики, если тех. прис. был в промежутке между 2009-2015, то ни одну из этих процедур осуществить нельзя? Или я что-то недогоняю.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А п. 4 ст. 26 35-фз уже существовал.
