Нестабильное давление в закрытой СО плюс постоянное воздухообразование
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mollotilka, 29.10.22.
  1. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ладно, опустимся до нижних слоёв атмосферы ...
    Закрытая СО, требует наличие замкнутого пространства с абсолютно нейтральным воздействием
    теплоносителя со средой его циркуляции (котёл, трубы, радиаторы, краны, насосы).
    Вода растворитель, среда для микрофлоры, активный электролит в разнородных металлах ...
    Газообразование происходит от разложения органических и минеральных отложений.
    От электро-химического взаимодействия разнородных металлов (железо, аллюминий, медь).
    Не электропроводные (пластиковые) трубы - заметно увеличивают скорость коррозии металлов.
    Решение простое - открыть замкнутую систему в верхней точке, обеспечив естественное газоудаление ...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня смена до 21.00. Потом иду спать. Старость...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Mollotilka, Практически все ответы по вашей проблеме уже дали ...систематизируйте по мере возможности устранения малой кровью...по пунктам с обсуждением в теме-что меняется.
    На @касимов 2, не грешите-ТАКИХ СПЕЦОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ НАДО...но любит уж он очень прикольнуться (состояние души_)-зато не скучно и весело общаться..:aga::super::hndshk::hello::um: Толя-ты супер...спасибо,что не опускаешь руки и морально на высоте...:victory:
    У меня стоит 2 авто отводчика в верхних точках (на подаче и обратке)-при емкости системы 60/70 литров, после слива системы для обслуживания котла или еще чего-пол отопительного сезона падает давление с 1,5 до 0,9-подпитываю периодически...а у Вас бочками объем.
    У тещи алюмяшки-были проблемы с конструктивом СО-при попытке стравливания воздуха и слива жидкости в баночку-запах неимоверный тухлятины ...в воде желе плавало-как сопельки детские...и это всего за месяц работы после первого пуска системы...Пропаривать Т систему иногда требуется, но ПП не особо это любит...
    У меня стальные радиаторы-ржи хватает в жидкости, фильтр СО за год закупоривает наглухо-у всего свои особенности-вот и пишут...А Вы читайте, вникайте и смотрите/устраняйте по месту...ведь пока глобального трям еще никто не предлагал-сперва исключаем случайности/недоработки...а уж потом выйдем и на проблему-а как устранить...думать после избавления от шелухи ...
    Нюанс-все обсуждение ведь ведется он-лайн, без схем и фото-ну нет тут экстрасенсов (это к ТНТ)-не обижайтесь и не обижайте собеседников...в большинстве они уже прошли подобное (и не однократно), а нужно решить проблему Вам...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Ни обижаться, ни, тем более, обижать кого то и в мыслях не было. Тем более сам @касимов 2 не выразил никакой претензии по общению. Я уже понял, что он приколист и это отлично, просто когда прикалываешься, не лишним будет убедиться понимают ли это другие. Я вот решил пойти его путем- отвечать на вопрос приколами, прикалываться по Вашему, и на тебе, попал в нарушители спокойствия
    Так что постараюсь быть серьезным
    Действительно, не совсем точно дал информацию. Изначально, при переделке открытой СО в закрытую CO, решили отрезать атмосферный РБ на чердаке дома и вместо него, в верхней точке СО врезали кран Маевского. Вблизи котла, для создания избыточного давления, врезали мембранный РБ и для, создания движения теплоносителя, ЦН на подаче. Все, больше ничего, может это и не правильно.
    Хотя:
    Да, не автомат, согласен. Если замена Маевского на автомат принесет результат, постараюсь это выполнить. И главное, прошу рассказать процесс регулировки давления в СО, только без приколов, просто и с самого начала: сколько атм. должно быть в отключенным РБ от СО, подключать ли его далее к СО и выставлять рабочее давление СО, какое? Или выставить какое то давление в СО без РБ, а затем подключить РБ? Если это возможно - с пояснениями, чтоб я понимал, почему именно это давление необходимо, а не другое.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только автоматический воздушник нужен! Больше никак не победить воздух. А выйдет он только в процессе работы. новая СО с волнистыми ППшками, старая СО с контруклонами... хирург бы сказал* только резать...*.
    0,7 - 0,9 земных. Потом подсоединяем к организму и качаем в него (в систему) 0,5 -0,7. Включаем насос, ходим, стравливаем воздух, запоминаем где журчит в батареях. Ну или просто где журчит. Подпитываем переодически. Осияем крестным знаменем котел, и включаем его. Дальше действуем по обстановке... emocii-273.gif
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыц. IMG_5457.jpg @Mollotilka, Рекомендую! На следующий год ревизия его будет просто песней!
    Его хватает, чтобы прогнать воздух, ну а рванет потише, если ЧЕ...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот для начала и поставьте ...только нормальный, не совсем уж дешманский...Попадался на качестве-менял на РБ скважины (старый 10 лет отработал)-поставил новый и...одни плевки из крана...Купил середнячка-работает отлично.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71287/ почитайте -особенно вдумчиво в отношении Doobiк и ВСЕ ОТВЕТЫ УВАЖАЕМОГО Lyko
    Это не главное пока-схему дотошную так и не нарисовали...без нее никак дальше...
  9. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Попробуем, конечно. Проблема в том, что Маевский врезан в месте бывшего подключения РБ открытой СО, и места (высоты) маловато для автомата.
    НО, на случай нахождения места для установки автомата, назовите имя рекомендуемого Вами.
    Ну, в моем случае, понимаю надо старую ветку СО переделать на ПП ?
    Понятно и доходчиво, в принципе так и делал по началу, Но потом, не помню по совету кого (1,0-1,3) вместо 0,5-0,7 закачал 1,1.
  10. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Обязательно почитаю, спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголок, краник и вот такое: 241cfa871ca5338aef3ff640d54e49e4.jpg
  12. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Спасибо, учту.
    А по переделке старой ветки СО я правильно понял? Переделывать полипропиленном, как новы две ветки?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Я например ее не видел, и только предположил про кривизну. Как обычно бывает.
  14. Mollotilka
    Mollotilka
    Mollotilka
    Ставрополь
    Тогда поясните, пожалуйста, последнюю фразу в предложении, а именно - ... хирург бы сказал* только резать..., или опять "просто прикол?". без обид :hndshk:.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На то он и хирург! поэтому Вы и пришли к терапевтам. А они не ясновидящими оказались, задают вопросы.
    Почти. Но теперь уже интерес разобрал, что же там у Вас за болезнь в организьме? super_smilies028.gif
