Ошибка дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Stason4ik1983, 29.10.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Видите, как много вопросов и это только половина с обеих сторон с последующей разработкой
    технических решений (схема водоотведения, разрезы с решениями по отмостке, дренажу, ливнёвке,
    колодцам, сбросу, с материалами, указаниями по технологии, решениями по пересечениям ссетями, чтоб по свежим транншеям не пустить воду из дренажа под дом).
    Поэтому решают их обычно через биржу или личку с передачей инфы и решений в Ватсапе, Телеграмме.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Забудь про плиту под веранду - зимой подымет.
    Утепленную отмостку делай Г-образную. Зубом в низ. В основании этого зуба заложи Дренажную трубу.
    Ливневую трубу можешь похоронить под отмосткой - с твоим ТП там всегда будет плюсовая Т.
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @3yev89, приветствую вас.
    Ливневую трубу не получится под отмосткой не получится уже, т. к. по осени производили отсыпку и трамбовку, а сейчас по весне будем заливать бетоном отмостку. К тому же планировал в ливневую и дренажную системы пробрасывать греющие кабеля.
    Появилось инженерное решение для отсечением воды с соседних участков - бетонная стена Г-образной формы.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    У вас видимо есть кто то любящий безумно бетон.
    Я бы этого специалиста...
    Простихоспади:ogo:
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть другие варианты?
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Отсечный дренаж вдоль забора.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зачем так радикально...)
    Хотя, да... Бетонщики не любят мягкие мембранные отмостки, часто не кладут ЭППС под бетон,
    но любят, чтоб лента забора и бетонная отмостка были потолще...
    В их оправдание стоит отметить, что ж/б лента забора тоже рекомендуется в качестве экрана,
    но лучше подстаховаться мембраной (можно даже баннер БУ или ПВХ)
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В таком случае отсечной дренаж необходимо делать на участке двух соседей, с чьих участков и идет данный поток.
    Как вы себе это представляете, учитывая. что данные участки еще никто даже не купил?
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В пирог своей будущей отмостки я заложил ЭПС 50 мм и планирую делать пропилы бетона по короткой части через каждые 2000мм.
    Что касается мягкой отмостки, хрен его знает, как она будет себя вести в условиях Сибири? К тому же получается, что при уборке снега, часть щебня будет убираться лопатой (
    Если у мягкой отмостки плюсов больше, чем у бетонной и ее можно сделать с учетом моего пирога (150 мм супесь, 100 мм щебень), то с удовольствием рассмотрю такие варианты.
  10. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Готов сделать мягкую отмостку и поверх хочу уложить тротуарную плитку. Загадкой остается как бы увести с мембраны влагу от отмостки.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уже не помню подробно вашу ситуацию, а перечитывать несколько раз нет времени...
    Вот вчера помог разработать подобную схему водоотведения с проблемным фундаментом на таком же небольшом участке. ТОже брусчатка на пироге с мембраной, но есть инфа о типе суглинка, чтоб уточнить водоупор и заглубление мембраны и дрены.
    Тоже верховодку пришлось отводить круговым дренажом и по границе участка...
    Читайте ФАК этого раздела о видах подземных вод и дренажах - пока у вас "каша в голове":hndshk:
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Кому надо, тот и делает.
    Я в свое время сделала у себя, тк была ниже по потоку.
    А соседу это было не надо.
  13. karlos924
    karlos924
    karlos924
    С соседями решили - они за сие мероприятие.
    Остается продумать какой глубины делать траншею, чем засыпать?
  14. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я делала см 60-70.
    Щебень (гравий дешевле), геотекстиль, песок (отсев), пластушка (земля, травка)
    На новом участке буду делать мельче 40-50
  15. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Я конечно извиняюсь, но может в моем случае все таки поверхностный дренаж? В частности укладка бетонного желоба в подготовленную траншею. Чтобы в этот желоб все стекало и уходило вниз?
